DICE nekomunikuje s VIDA
Napísané: 08 Júl 2018, 15:45
od užívateľa peter-LM
počas diagnostikovania mi prestala komunikovať DICE s Vidou, auto som mal predtým x-krát napichnuté a všetko bolo OK.
Vyhodilo mi túto chybu:
- vida1.jpg (28.04 KiB) 4287 zobrazení
Skúsil som test komunikácie, no vyhodilo túto chybu:
- vida2.jpg (72.79 KiB) 4287 zobrazení
Skúšal som preinštalovať ovládače, nepomohlo, nedá sa mi ani update-núť firmware
- vida3.jpg (36.39 KiB) 4287 zobrazení
Keď som dal Dice diagnostiku, tak vyhodilo túto chybu:
- vida4.jpg (66.4 KiB) 4287 zobrazení
Už som bezradný, neviem ako sa dalej pohnúť, každý nápad alebo radu uvítam.
Ďakujem vopred
Re: DICE nekomunikuje s VIDA
Napísané: 08 Júl 2018, 21:02
od užívateľa Jasko
peter-LM napísal:Ahojte,
Ďakujem vopred
Ako si sa prihlasil? Čislom či Adminom? Mne to minule nechcelo isť keď som sa pod čislom.
Napísané: 10 Júl 2018, 16:55
Nefunguje ani pod číslom ani pod adminom
Napísané: 10 Júl 2018, 17:33
od užívateľa Ares
Vitaj v klube čínskych smejdov. Aj tá moja takto strajkovala, až nakoniec chcipla. Keď svieti na červeno, je poškodený firmware. Skús znovu nahrať. Mne sa to podarilo na PC s USB v 1.1
Napísané: 10 Júl 2018, 23:02
od užívateľa karol123
Nejaka rada na moj cinsky smejd?
Pouzil som asi 5x, potom zrazu usb zariadenie nebolo rozpoznane.
Ked pripojim k autu tak blika ako predtym...len na PC sa neda pripojit.
Skusal som uz odstranit uplne ovladace z PC podla toho co som ponachadzal na nete ale nic.
Skusim to asi rozobrat. Niekedy som programovat Atmely a podobne sa to chovalo ked mi odisiel nejaky datovy pin z usb kabla.
Napísané: 11 Júl 2018, 07:07
od užívateľa Jasko
karol123 napísal:Nejaka rada na moj cinsky smejd?
Maš povolene update? Mne to robi keď natiahnem net 4.5 potrebný pre vdash vzedy nejde Vida odinštalujem ho a všetko fachči.
Napísané: 11 Júl 2018, 16:19
Ares napísal: ↑10 Júl 2018, 17:33
Mne práveže bliká na zeleno, len oranžová mi blikne len občas, čo by mala blikať stále keď som napichnutý v aute...
Napísané: 11 Júl 2018, 20:50
od užívateľa Jasko
peter-LM napísal:Ares napísal: ↑10 Júl 2018, 17:33
Mne sa takto chovala aj vypisovala to iste keď som kupil Dice novšie auta načitala P3
A P2 vobec nakoniec bol zlý spoj (nedoletovana nožka na procesore)
Napísané: 13 Júl 2018, 08:55
od užívateľa laci
Peter-ked si nebudes dat rady,dones to ku mne kuknem ti to.Vyzera to,ze mas problem s komunikaciou-USB.
Napísané: 28 Aug 2018, 10:00
Tu moju sondu som rozobral vcera, nevyzeralo nic nejako odtrhnute.
zapojil som plosak na zdroj cez ten jack...na usb...windows to pozna ale sprava sa to tak divno.
Ked som dal vo vide test, tak raz persiel ok, vacsinou zlyha.
Zlyhaju polozky LED a PC/ BT loopback.
Test ostava visiet tak ze blikaju diodky - to bude asi ten LED test co neprejde.
Obcas mi pocas testu ostane blikat Firmware na cerveno, niekedy svietit na Cerveno - co je vacsi priekak.
Prehral som FW s tym istym FW 4.6.2..ci 5.6.2..nepamatm...to co je pri 2014D, ale ide to rovnako. Cakal som ci sa to pokazi pri update.
Ked to ostane visiet, tak stale to musim odpojit od elektriky. Inac akoby to bolo stuhnute.
Neviete co s tym?
Kolko stoji normalna sonda?:)
Napísané: 31 Okt 2018, 10:14
od užívateľa laci
Zlyhava ti komunikacia medzi USB-chipom a pametou-zrejme.Casta to zavada.Moze byt ,ze ti vypadava na procesore oscilator.
