DICE nekomunikuje s VIDA
peter-LM
Dátum registrácie: 02 Júl 2011, 17:48
Príspevok od užívateľa peter-LM » 08 Júl 2018, 15:45
počas diagnostikovania mi prestala komunikovať DICE s Vidou, auto som mal predtým x-krát napichnuté a všetko bolo OK.
Vyhodilo mi túto chybu:
Skúsil som test komunikácie, no vyhodilo túto chybu:
Skúšal som preinštalovať ovládače, nepomohlo, nedá sa mi ani update-núť firmware
Keď som dal Dice diagnostiku, tak vyhodilo túto chybu:
Už som bezradný, neviem ako sa dalej pohnúť, každý nápad alebo radu uvítam.
Ďakujem vopred
V70XC 1999 B5254T AW42 AWD
V70 1999 D5252T AW42
Diagnostika VIDA DICE 2014D
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: DICE nekomunikuje s VIDA
Príspevok od užívateľa Jasko » 08 Júl 2018, 21:02
peter-LM napísal:Ahojte,
Ďakujem vopred
Ako si sa prihlasil? Čislom či Adminom? Mne to minule nechcelo isť keď som sa pod čislom.
peter-LM
Príspevok od užívateľa peter-LM » 10 Júl 2018, 16:55
Nefunguje ani pod číslom ani pod adminom
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Príspevok od užívateľa Ares » 10 Júl 2018, 17:33
Vitaj v klube čínskych smejdov. Aj tá moja takto strajkovala, až nakoniec chcipla. Keď svieti na červeno, je poškodený firmware. Skús znovu nahrať. Mne sa to podarilo na PC s USB v 1.1
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 10 Júl 2018, 23:02
Nejaka rada na moj cinsky smejd? :)
Pouzil som asi 5x, potom zrazu usb zariadenie nebolo rozpoznane.
Ked pripojim k autu tak blika ako predtym...len na PC sa neda pripojit.
Skusal som uz odstranit uplne ovladace z PC podla toho co som ponachadzal na nete ale nic.
Skusim to asi rozobrat. Niekedy som programovat Atmely a podobne sa to chovalo ked mi odisiel nejaky datovy pin z usb kabla.
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 11 Júl 2018, 07:07
karol123 napísal:Nejaka rada na moj cinsky smejd? :)
Maš povolene update? Mne to robi keď natiahnem net 4.5 potrebný pre vdash vzedy nejde Vida odinštalujem ho a všetko fachči.
peter-LM
Príspevok od užívateľa peter-LM » 11 Júl 2018, 16:19
Ares napísal:
10 Júl 2018, 17:33
Mne práveže bliká na zeleno, len oranžová mi blikne len občas, čo by mala blikať stále keď som napichnutý v aute...
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 11 Júl 2018, 20:50
peter-LM napísal:
Ares napísal:
10 Júl 2018, 17:33
Mne sa takto chovala aj vypisovala to iste keď som kupil Dice novšie auta načitala P3
A P2 vobec nakoniec bol zlý spoj (nedoletovana nožka na procesore)
Príspevok od užívateľa laci » 13 Júl 2018, 08:55
Peter-ked si nebudes dat rady,dones to ku mne kuknem ti to.Vyzera to,ze mas problem s komunikaciou-USB. ;)
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 28 Aug 2018, 10:00
Tu moju sondu som rozobral vcera, nevyzeralo nic nejako odtrhnute.
zapojil som plosak na zdroj cez ten jack...na usb...windows to pozna ale sprava sa to tak divno.
Ked som dal vo vide test, tak raz persiel ok, vacsinou zlyha.
Zlyhaju polozky LED a PC/ BT loopback.
Test ostava visiet tak ze blikaju diodky - to bude asi ten LED test co neprejde.
Obcas mi pocas testu ostane blikat Firmware na cerveno, niekedy svietit na Cerveno - co je vacsi priekak.
Prehral som FW s tym istym FW 4.6.2..ci 5.6.2..nepamatm...to co je pri 2014D, ale ide to rovnako. Cakal som ci sa to pokazi pri update.
Ked to ostane visiet, tak stale to musim odpojit od elektriky. Inac akoby to bolo stuhnute.
Neviete co s tym?
Kolko stoji normalna sonda?:)
Príspevok od užívateľa laci » 31 Okt 2018, 10:14
Zlyhava ti komunikacia medzi USB-chipom a pametou-zrejme.Casta to zavada.Moze byt ,ze ti vypadava na procesore oscilator. ;)
