Volvo xc90- šikovný mechanik
Napísané: 27 Máj 2018, 15:29
od užívateľa Marek Volvo xc90
Poradte mi niekto fachmajstra v okolí Ružomberka.
Re: Volvo xc90- šikovný mechanik
Napísané: 27 Máj 2018, 16:39
od užívateľa stpaddy
Laci-servis v Martine
Napísané: 27 Máj 2018, 16:48
A vieme aj daku presnejšiu adresu po prípade kontakt?
Napísané: 27 Máj 2018, 18:11
Tu na klube...sekcia servis,opravy alebo podobne...uzivatel pod nickom Laci-servis.....hladajte chlapi
Napísané: 27 Máj 2018, 18:13
Alebo takto pomocka...
Napísané: 30 Máj 2018, 07:48
od užívateľa laci
Marek a co vlastne potrebujes? Diagnostiku ti urobim-staci zavolat.
Napísané: 31 Máj 2018, 06:58
Keď idem do kopca v zaberie tak od motora z pravej strany pocut taky klepkavy zvuk také cvakanie, ten silenblok co je pod remenicou som včera vymenil, som sa dočítal že to môže robiť on, ale nerobí to on tak už neviem, z kopca len tak bez plynu nepočuť nič, iba v zabere, a ani na voľnobehu nič tak už neviem.
Napísané: 31 Máj 2018, 07:42
od užívateľa laci
ten silentblok-sa da pozriet a odskusat az potom menit ak je vadny.Menit vsetko od kraja nema zmysel.Pozri si lozisko na pravej poloosi v strede je v domceku ci neni vybehane.zvykne robit galibu pri zabere.Predpokladam ,ze budeme fungovat az od 14.6. ak by si dovtedy neuspel mozes prist na zdvihak-pozrieme to.Najprv vsak treba zavolat.
Napísané: 31 Máj 2018, 08:08
Ok, skúsim to pozrieť, a ten si len lok bolo potrebné vymeniť bol odtrhnutý. A ešte otázka mechanik zistil ze je deravý pletenec, som zvedavý ci sa niečo zmení keď ho prevary.
