Pomoc diagnostika chyba 9520
Anacid36
Dátum registrácie: 15 Júl 2011, 07:49
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 08 Máj 2018, 10:09
Zdravim vas potreboval by som pomoc diagnostika chyba 9520-snimac polohy pedalu akceleratoru,signal PWM-nespravny signal-prerusovany...volvo s60 d5 rv.2003 Zahada je ze pri stlaceni brzdoveho pedalu sa mi zvysia otacky motora. a plynovy reaguje oneskorene.Rad by som vedel o aky senzor alebo suciastku ide a kde sa nachadza popripade cislo alebo oznacenie.
Re: Pomoc diagnostika chyba 9520
Príspevok od užívateľa laci » 09 Máj 2018, 08:51
Zaujimave.Daj klucik do II.polohy a pomaly stlacaj plynovy pedal az na doraz.Vypni klucik.Potom nastaruj a uvidis ci sa nieco zlepsilo (kalibracia).Pohladaj pojistky od klimy-ventilatora a kompresora-vycistit ,alebo nahradit novymi.Raz som toto riesil,nebol to pedal,ale nejaka cervena 10A-pojistka.Hladaj mozno je to to iste-aspon priznaky su rovnake. ;)
