piskanie v oblasti zadneho diferaku/haldex
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 08 Apr 2018, 11:49
ahojte. riesil som vyfuk, vzadu netesnil na spoji a dufal som (aj ked neveril) ze odtial ide aj ten pisklavy zvuk. Po vymene vyfuku som trochu liezol este pod auto a pocuval na volnobehu a ono to ide akoby od cepadla na haldexe. auto sa nehybe vtedy.
random obrazok z netu, len pre lepsie pochopenie :)
cislo 4. Vida nic nepise, zadny nahon funguje, len ci to nahodou nie je na odchode ze je to pocut na volvobehu ked som vonku pri aute. Dnu to nie je pocut.
Neviete niekto? diky
Re: piskanie v oblasti zadneho diferaku/haldex
Príspevok od užívateľa Arkaz » 08 Apr 2018, 15:35
no prv by som zacal vymenou oleja v haldexi a filtru. pripadne precistit motorcek na cerpadle. podla mna je zasraty filter.
karol
Dátum registrácie: 24 Jan 2016, 23:55
Príspevok od užívateľa karol » 08 Apr 2018, 19:59
Dakujem. Popozeram nieci o tej vymene. V historii auta som nasiel ze bol pretesneny zadny diferak tak aspon vtedy vymenily olej .
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Vozovy park
Clio II 2.0 RS
Clio II dci100
Snad bude aj Volvo:)
karol
Príspevok od užívateľa karol » 23 Apr 2018, 16:39
Nejako to stagnuje..malo casu. Vycital som ze mam haldex 2.gen. teraz vliezt pod auti a pozriet sa.
Videl som video kde pri haldexe 4.gen chlapik nalial olej, pojazdil, opat dolial a po ustaleni vytiahol 0.4deci. Je ten postup spravny a aplikovatelny aj na haldex 2.gen?
Vozovy park
Clio II 2.0 RS
Clio II dci100
Príspevok od užívateľa laci » 24 Apr 2018, 21:57
Olej naplnis v haldexe po nalievaci otvor,pojazdis a doplnis zas po nalievaci okraj.Nezabudnut vymenit filter.Kedze bol diferak pretesnovany,mohlo sa stat,ze bola zle vymedzena vola na hriadeli a piskaju ti loziska.Dufam ,ze tam mas dostatok oleja,ak by to bolo cerpadlom v haldexi treba ho vymenit za nove,ziadna oprava. ;)
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 25 Apr 2018, 23:54
Ono to piska aj ked sa auto nehybe, ci myslis loziska na cerpadle?
Príspevok od užívateľa laci » 26 Apr 2018, 00:50
ee myslel som diferak.Kedze je podozrenie na cerpadlo-odpoj konektor a budes pocut.Taktiez to moze robit lozisko v haldexe,alebo spojka, ;)
alfaman
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 21:02
Príspevok od užívateľa alfaman » 27 Apr 2018, 14:58
Arkaz napísal:
08 Apr 2018, 15:35
Krásne si to napísal.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 27 Apr 2018, 14:59
laci napísal:
24 Apr 2018, 21:57
Aj Mirko má pravdu.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 27 Apr 2018, 23:37
Bol som pod autom ked mi menili pneumatiky. Objavil som dalsiu vec...kardan ma malu volu ked s nim hybem v smere ako sa bezne toci. Nie je to velka vola, nezistil som presne kde ale je to aj pocut.
Riesim filter + olej. Uvidime.
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 18 Jún 2018, 23:36
mam taku otazku...oleje, filter mam. Vcera pozeram ze sa do toho pustim, na webe citam ze pri sebe su nalievacie otvory na diferencial a hladex tak je dobre to nepomiesat:). Ale asi to bolo na iny model (zeby xc90? )
Ja vsak mam len jednu skrutku...asi ako tu:
Tak beriem to tak ze je to na haldex a odtial to vysajem aj naplnim.
Kde je vsak napustanie/vypustanie zadneho diff na xc70 P2 ??
Zatial som to nezacal demontovat (treba dat dole ten plastovy kryt?), lebo chcem si byt isty kym to zacnem rozoberat. Pozeram aj do Vidy ale z toho tiez niesom mudrejsi kde sa to ma nalievat/vypustat (haldex olej a differencial olej).
Ked mate nejaky obrazok, dajte link prosim, ako pre lamy :)
dakujem
