Petrolej + motorovy olej =...
robozaho
Dátum registrácie: 04 Mar 2018, 15:56
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 13 Mar 2018, 20:15
dnes som bol u Laci na diagnostike a zatial vsetko ide ako ma ;). Len sa mu zdalo, ze pri vypnuti motora ako keby s nim malicko zakyvalo. Dal mi radu, ale moja hlava derava to nezapamatala. Odporucal mi zmiesat 1L motoroveho oleja...hmmm ale akeho? a 1L petrojela...hmmm, ale akeho? a naliat do nadrze a dotankovat. Je to pre precistenie vstrekov a ukludnenie motora. Neviete niekto o aky olej ci technicky ci na svietenie a aky motorovy olej aka viskozita? Robili ste to uz niekto?
Dik za info.
Re: Petrolej + motorovy olej =...
Príspevok od užívateľa laci » 13 Mar 2018, 23:14
Robo,ty si popleta. :lol:
1l petroleja + 0,5l motoroveho oleja.Specifikacia A5/B5.Cize napr:Mobil super3000 5w30 FE,alebo Ford formula-F 5w30 a pod.Ty mas DPF a tieto oleje obsahuju vemi malicko siry-ktore je smrtelne pre DPF.Vsetky chrochtiaky bez DPF mozu papat lubovolny olej. :P
Co sa tyka mediciny urcite je lepsia ako VIFko.VIfko samotne nemaže,ale rozbija olej (repkovy) na mikrocastice a ten zajde do mikroporov v kove-tym by mal vraj lepsie mazat.Skuste si dat vifko a petrolej na zem ked bude mraz.Vifko urcite zamrzne,petrolej nie.
Laciho -kokteil ? ale nie.Kedysi sa do nafty pridaval prefiltrovany jazdeny olej.Vykupovali ho na pumpach.Motory jazdili bez poruch.Dnes biozlozka (repkovy,slnecnicovy) olej lepi.Na neho sa lepia mikrocastice a funguje ako brusivo,samozrejme-mikro.Niekedy staci vycistit palivovy system ako su vstreky a cerpadlo a je po probleme.Niekedy sa to vycisti a prejavia sa vole a je to na repas ,alebo vymenu.Preto radim kokteil-2dcl na nadrz.Je to jedno ci natankujete plnu ,alebo 10l.Ide tu hlavne o chod cerpadla a vstrekov,ktore musia byt dostatocne mazane.
Dam nedavnu vec co sa mi stala.
Po nastartovani v mraze mi motor chcipol.Nastartoval som znova a siel na 3-valce. :shock:
Mal som doma VIFko-sup tam s nim.Na druhy den to iste,ale este horsie bolo to 6x za sebou.Startovanie a nasledne zdochnutie. :x
Dalsi den som kupil Technicky Petrolej-zmiesal s olejom a supol do nadrze.Isiel som dotankovat za 20€.
Po troch dnoch vsetko ako ma byt.Motorcek si priadol aj v mrazoch.Chyta na otacku.D5-na brnk nechyta-čidlo si musi nacitat aspon jednu otacku.
Vcera som bol tankovat s pridanim koktailu.Motorcek si chrochta ako prasiatko. :P
robozaho
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 14 Mar 2018, 10:25
Samotny majster odpoveda {palechore} .
Takze rekapitulacia - urobit zmes 1L Technickeho petroleja k tomu pomer 0,5L motoroveho oleja dajme tomu MOBIL SUPER 3000 FE 5W-30 A5/B5. A potom naliat do nadrze z tohoto koktejlu 2 dcl so nadrze a docapovat do nadrze. Dufam, ze teraz je to u spravne pochopene.
Este raz moc dakujem. :D
robozaho
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 14 Mar 2018, 10:30
Ozaj ten motorovy mam kupit na svoje auto 0W-30 alebo 5W-30? A musi splnat A5/B5? Moze byt tento a taky isty dam na koktejl?
robozaho
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 14 Mar 2018, 10:31
Príspevok od užívateľa laci » 14 Mar 2018, 22:46
Ano to je on.Specifikacia musi byt A5/B5.Mas tam DPF-tak daj co tam ma byt. ;)
Do motora ho nekupuj,objedname vo velkosklade-lacnejsie.
robozaho
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 15 Mar 2018, 00:02
No neviem ci ho zozenies lacnejsie ako ja :D ta cena co je na foto je len obrazok z netu. Napis do ss za kolko ho vies zohnat a potom ti dam vediet ja.
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 15 Mar 2018, 20:45
Mirko a pri tom oleji hlavne norma "C". :lol: :lol:
Príspevok od užívateľa Arkaz » 15 Mar 2018, 21:57
chlopi ja vam neviem. verim ze laci ma vrlmi bohate a cenne skusenosti ale proste mi to hlava neberie liat do nadrze petrolej s olejom :D tiez davam vif zatial nemam ziaden problem. auto ma 437tkm. a stale som na vazkach ci toto mochito skusit alebo nie :D
Príspevok od užívateľa laci » 16 Mar 2018, 23:15
Arkaz-mochito? Keby si bol starsi-pametal by si aj naftu miesanu s motorovym olejom.Kedysi sa predavala nafta do motorov,na vykurovanie a do polnohospodarskych strojov-ruzova.V ani jednej nebol-repkovy olej ale Motorovy.Ta na vykurovanie nebola vhodna do motorov,lebo obsahovala len male percento oleja a nizke cetanove cislo.Tato nafta stala 1L-0,80halierov kdezto normalna motorova 1L-1,70kčs to bola drazoba. :lol:
Po niekolkych rokoch sa zacala objavovat tzv.Bionafta.Uz vtedy na nu kazdy nadaval a zacali sa prdkat motory,cerpadla atd.Dnes sa jazdi len na bionaftu.
Takze pridanim oleja ju len skvalitnis-teda vylepsis mazacie ucinky.Pridanim petroleja ju zjemnis,nebude zamrzat a naviaze pripadnu vodnu hmlu na seba.
Vyhody-lepsie mazane: cerpadlo,vstreky,valce,kruzky,nevznika usadenina v podobe parafinu vo filtri.Nic nove a nic prevratne.
Vstrekari ti to dnes neodporucia,lebo by im klesla praca-repasy a cistenie.Kazdy dnes potrebuje z niecoho zit a zarobit si. Vifko je s tych sraciek co davate do nadrzi asi najlepsie.Polozena otazka znie:preco zimne Vifko zamrzne v origo obale? preco ked si ho das na na prsty uschnut-nemas mastne prsty -nuz preto lebo aj vyrobcovia vsetkych sraciek co nalievate do motorov- chcu z niecoho zit a zarobit si.Vsetko su to vytahovacky penazi od nas motoristov,ktori tomu uverime-že jo. :lol: Ja osobne nikoho nenutim a nutit nebudem-pretoze niesom zodpovedny,za to-co si kto naleje do nadrze a do motora.Vase auta vas problem-vase eurace.
Na zaver: Koktail mam aj ja v nadrzi,dcera s60,zat-xc90,kolega-Range rover 3L,dalsi kolega VW golf 1.9tdi , kolegov syn takisto VW,majitel z MT-xc90 ll,uzivatel marek tu z fora do xc90-uz niekolko rokov-nikdy nemal problem s cerpadlom alebo vstrekmi atd atd.
Arkaz-nic nove a nic prevratne,co bolo kedysi kazdodeny normal dnes je to zazrak? ach jo-čuduj sa mi svete. :o
berzerker
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa berzerker » 10 Máj 2018, 16:55
Na nemeckych forach je moderne miesat do nafty olej do dvojtaktov, jeden typek robil meranie podla diags a tvrdi, ze sa mu preddlzil interval vypalovania DPFka. Pouziva sa vsak dvojtaktny olej s lepsou normou, co nevytvara popol.
Ludia tam chvalia aj pripravok Monzol, nieco ako taky lepsi VIf, ale uz som ho nenasiel v predaji.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 10 Máj 2018, 18:19
Pozrel som to presnejsie, ako aditivum do nafty su vhodne dvojtaktne oleje normy JASO FC resp. ISO-L-EGC. Vyssia norma je uz nevhodna, lebo tvori viac popola kvoli vzsokovykonnym aditivam.
Motorovy olej do nafty je NEVHODNY.
Pre nemcinarov je tu vykopirovana diskusia z De fora:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=676261
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Príspevok od užívateľa laci » 10 Máj 2018, 21:18
berzerker napísal:
10 Máj 2018, 18:19
.....Motorovy olej do nafty je NEVHODNY. ...
Noo to uz si ako na to prisiel? Jedna pani povidala,alebo to niekto napisal na inom fore.Keby si cital pozorne pisal som aj o dpf a aky olej.
Je mi luto tu nieco vobec nieco pisat-je to zbytocne.Niekolko rocna prax-je asi na hovno! kedze niekto na inom fore napise,ze je to zle.Vecinou to pisu ludia,co len citaju a nikdy to nevyskusali.Vsetci slovaci sme tak blby narod,ze verime kazdemu idiotovi zo zapadu.Ked si na zapade niekto userie vsetci to budeme cuchat? to uz skutocne nemame vlastne mozgy? :o
Asi mesiac a pol bol u mna jeden pan z Trencina.Kupil si v nemecku V70II.Samozrejme s DPF.Triaslo mu motorom-DPF cisty.Na moju radu si dal Koktail.
Kedze maju este dalsie dve volva C30 a XC60 dal koktail aj do tych.Tyzden dozadu sa zastavil u mna s usmevom.Motor ide krasne dokonca C30 vraj isla spotreba o 0.5L-dole.XC60-vraj znizila hlucnost.No neviem comu verit,ci trtkom co pisu kraviny na roznych forach,alebo Slovakom ktori mi-zavolaju alebo pridu povedat -co sa udialo s ich motormi. Takze Motorovy olej do nafty je NEVHODNY ??? {premyslajuci}
Ja si ten koktail-nadalej budem davat a aj vsetci co uz mali problem s palivovou sustavou a odskusali si to.Koktail mozem odporucat cez zimne obdobie v lete-nieje potreba.Som zastanca u diesla-ma jazdit na naftu a nie na rozne sracky.U benzinaku.ma jazdit na benzin a nie na plyn a ine vybusniny. :lol:
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 11 Máj 2018, 16:52
Uznavam ze z vlastnej skusenosti to nemam, mam to len z vyskumu od stola a zo "zapadnych" reci sa naozaj nepokakam, ale napriklad po rusky neviem, inak by som skumal aj ine zdroje. Mudruje sa vsade tak treba porovnavat viac zdrojov. Druh primiesavaneho oleja je najdolezitejsi pri motoroch s DPF, aby zhorel bez zvysku, takze bez dpf motory zrejme az tak narocne nebudu a pochutia si aj na motorovm oleji. Zase na druhej strane cenovo vychadzaju tie oleje - motorovy a 2T takmer rovnako, takze sa kazdy moze rozhodnut, ci a aky druh lievat.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
marek
Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 19:23
Príspevok od užívateľa marek » 24 Máj 2018, 22:02
Ahojte priatelia !
Čo dodať k tejto téme...myslím si že Laci ju dokonale pojednal a vysvetlil všetkým, ktorý vedia čítať s porozumením :D, keď som k Lacimu prišiel prvý raz do garáže pred asi piatimi rokmi a prebrali sme všetko ohľadne môjho volvátka a povedal som mu o Vifku - vysvetlil mi to "po lopate" tak ako niekto kto motory aj opravuje, prečo vifko jednoducho nieje vhodné do nafty. Tak som urobil jednu vec - vif putoval preč z garáže. Nahradil som ho koktailom by Laci a odvtedy sa chvalaBohu nič dramatické s palivovou sústavou nedeje, pracuje tak ako má. Ako napísal berzerker Motorovy olej do nafty je NEVHODNY - vtedy ak by si ho nezmiešal s petrolejom, pretože ho samotná nafta nevie rovnomerne rozmiešať do homogénnej zmesi (hlavne v zime). Čo sa týka mojich skúseností mám 13 ročné volvo a mám najazdených cca 198 tis.km v decembri som bol na stk a ek a čuduj sa svete dymivosť a rozptyl pevných častí bola 0,01(auto s DPF)....Aby reč nestála úplne najlepšie je zohnať si zdroj nafty z ruska alebo ukrajny, tam sa nafta vyrába len z ropy bez biosračiek ktoré nám nivočia polia....Prajem všetkým príjemný zbytok týždňa.
Warturg 353 sedan, 7/1974
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 25 Máj 2018, 08:35
Laci,co by se stalo,kdybych do nádrže nalil celý 1,5 l koktejlu?
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 28 Máj 2018, 18:15
Pre citrona som nakoniec objednal Addinol 2T olej, udajne najsetrnejsi ku katalyzatorom a DPF/FAPkam;
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... t-mischoel
Objednat sa da cez tuto firmu: http://www.addinol-hep.sk/kontakt-mapa
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Príspevok od užívateľa laci » 30 Máj 2018, 07:59
martinopel napísal:
25 Máj 2018, 08:35
Martine-nalej. :lol: Nic zleho sa nestane.Ja osobne ked som bol nasrany,ked mi po nastartovani zdochynala V70 som nalial polovicu bandasky 3L.Za dva dni bolo vsetko ok.Sekalo mi vstrek a nemohol vzniknut tlak na reily-bol pootvoreny prepad na vstreku.Motor si od vtedy pradie ako ma. :P
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 30 Máj 2018, 08:29
Moj brat nalial do uvadzany koktail do clia dci ktore som mu posunul kedze mu to ako strojarovi davalo zmysel po precitani a zamysleni sa. Autu nic nebolo neajko extra, ale je akurat zabehnute (230t km) tak mu to urcite neuskodi.
