Problémy pri štarte
Napísané: 10 Dec 2017, 13:36
od užívateľa Jozef senica
Zdravím mám Volvo s40 1996 , 1.9tdi . Pri štarte mi dlho točí a musím mať pridaný plný plyn aby naštartovalo,ale aj keď chytí tak to je jak na dva valce proste ide jak seckovica a dymí.a pri jazde si samo ubere a potom pridá. Niekedy keď idem dlho rovnomerne a neskôr uberem auto zdochne. Musím mu ručné natahat na filtri a potom chytí.dakujem za každú radu čo to môže robiť.
Re: Problémy pri štarte
Napísané: 10 Dec 2017, 22:36
problem 1 zhaviace sviecky
poblem 2 netesnost palivoveho systemu, pravdepodobne rucna pumpicka
Napísané: 11 Dec 2017, 21:15
od užívateľa mayo251
Ručná pumpa je netesná tak ako píše kwiko.
Napísané: 31 Dec 2017, 12:51
Ďakujem skúsim sa pohrať stou ručnou pumpou
Napísané: 06 Jan 2018, 19:55
od užívateľa laci
Ked sa pohras a nebude to fungovat mam jednu repasovanu v cene 50€. Zrejme mas prasknutu membranu v pumpicke alebo netesnu hadicku na prepadoch -vstrekovacoch.Samozrejme nevylucujem prisavanie vzduchu inym miestom.
