Volvo xc70 2005 servis/diag vychod
Napísané: 27 Sep 2017, 10:53
Ahojte, potreboval by som nasmerovat kam sa mozem obratit ohladom diagnostiky (okrem autorizaku) a tiez ci existuju na vychode mechanici ktori uz videli zopar 2.5 B2554T motorov. A taktiez prevodoka, manualna 5st.
1. Potrebujem diagnostiku, obcas mi vyskoci hlaska o probleme s anti-skid a brake systeme. Po vypnuti/zapnuti odide. cize asi niektore cidlo alebo nieco take. Taktiez neviem co vsetko je vidiet v suvislosti s variabilitou vaciek toho motora. Motor dost hrkoce po nastratrovani pokial neklesnu otacky pod 1000rpm, alebo ked je v stave bez zataze, ked sa nedavkuje palivo (motorva brzda).
2. Mechanicke veci pozriet...vzadu hrkoce nieco pri prejazde nerovnostami, taky hrkot, nie buchot.
3. Prevodovka...nejako sa zhorsuje jej stav...trojka uz nejde zaradit tak ako pred 3 mesiacmi. Nic extremne zle ale urcite je to ine. Doposila som menil na svojich cliach kadeco, rozvody, tesnenie pod hlavou, vacky na RSku. Len volvo som zatial nerozoberal ani sa neprehrabaval v dokuemntacii ze co ako kde robit aby to bolo spravne spravene. Najst cloveka co to vie pozriet alebo sa o tom aspon s niekym na urovni porozpravat, ci je to narocna praca.
3. mam radio HU-650.....da sa k tomu dokupit nieco aby som mal telefonovanie cez BT (idealne aj s usb, aleto nemusi), resp dat ine radio, ale volvacke....tie dorabky nemam rad. Na ebay vidiet kadeco, ale co realne funguje?
Som z Moldavy n/B, chodim do prace do Kosic, ale nemam problem dost hocikam.
@volvov70 nasiel som ze mas diagnostiku, len to uz je trochu starsi post, tak neviem ci je to stale platne.
dik
Karol
dik
Karol
