V 40 TD praskanie v prednej naprave
tak po uspesnom vymenenom lozisku na pravom prednom kolese sa mi zacali pravdepodobne na tej istej strane ozyvat zvuky ako keby tam nieco praskalo. neviem ci to moze byt spodny cap ramena lebo ten bol pri kontrole ked som menil lozisko uz k.o. alebo to moze byt nieco ine?dik za rady
- Peťo
Re: V 40 TD praskanie v prednej naprave
vymeň čap a uvidíš a ložisko je ok?mayo251 napísal:tak po uspesnom vymenenom lozisku na pravom prednom kolese sa mi zacali pravdepodobne na tej istej strane ozyvat zvuky ako keby tam nieco praskalo. neviem ci to moze byt spodny cap ramena lebo ten bol pri kontrole ked som menil lozisko uz k.o. alebo to moze byt nieco ine?dik za rady
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Praskat zvyknu hlavne otocne capy, taky tvrdy kovovy zvuk, prejavi sa to hlave pri prejazde nerovnostami alebo aj pri rozjazde.
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
no tak momentalne ma trapi jedna vec znova to ide z pravej strany akoby v ulozeni loziska take puknutie pri vytoceni kolies na maximum ale robi to kazdy 10 krat ked som otvoril krytku srobu na tlmici mal som tam vodu asi pri vymene kvapaliny sa mi tam nedopatrenim dostala moze to praskanie robit zahrdzavene lozisko horneho ulozenia tlmica?
