Klepotonie prednej napravy V70 ll
Napísané: 16 Aug 2017, 19:38
od užívateľa Gargamel
Pri pomalej jazde cez nerovnosti na mojej V 70 ll 2003 nieco buchoce podotykam pri pomalej jazde cez nerovnost.Tyxky stabilizatora capy horne lozisko tlmica sileblok motora prevodocky ramena tlmice su v poriadku. Co to kurna este moze byt. Este ma napadlo ze nejaka ina cast tlmica moze byt v kelu. Chlapci pomozte za kazdu radu budem vdacny.
Re: Klepotonie prednej napravy V70 ll
Napísané: 16 Aug 2017, 22:27
od užívateľa laci
Silentblok medzi motorom a napravnicou na pravej strane.Ten sa nachadza hned pod remenicou.Zajtra si ho idem menit aj ja na svojom-je vadny. :lol:
Napísané: 18 Aug 2017, 12:24
Je to na šoferovej strane )
Napísané: 18 Aug 2017, 13:50
od užívateľa zorg1
Ja som mal podobný problém. Mal som jemne povolenú ľavú poloos. Skús dať dole krytku kolesa v strede je skrutka prekontroluj.
Napísané: 06 Okt 2017, 21:52
od užívateľa Ďuri
Možno klopká tyč stabilizátoru v uložení.. To nemení jakživa nikto...
Napísané: 07 Okt 2017, 15:11
od užívateľa laci
Ďuri-ale meni sa to-pokial je to v haji.Tuna majitel popisuje ,ze ma vsetko dobre a klepe mu to-Tož to je zahada.Asi mal aj rozobrate spodne ramena,kedze urcil ,ze spodne čapy su dobre.Toto si nedovolim tvrdit ani ja-ked robim prehliadku-Musi sa to rozobrat. ;)
Napísané: 08 Okt 2017, 20:36
od užívateľa Ďuri
Zle som to napisal... Myslel som tyč ako stabilizátor sám a jeho uloženie o karosériu..
Napísané: 09 Okt 2017, 21:00
od užívateľa laci
Ďuri,dobre si to napisal.Ja som tomu rozumel a aj vsetci čitajuci. :P
