volvo s 60 d5 chyba 039
Dobry den mam problem z hlaskou na palubaku- motor volvodiely sk- pri podrzani kolika na kilometrovniku sa mi oobjavy chyba 039,a nejde mi zapnut tempomat. Akonahle vypnem motor hlaska zmizne aj diagnostika ukaze vsetko ok. Po case ked je auto v pohybe sa to znovu objavy.Uz som menil pre tento problem vakuovy silent blok motora, komplet repas turba nakolko stracalo vykon.
Re: volvo s 60 d5 chyba 039
039 mi písalo ked som chcel vynulovať servisný interval na výmenu oleja. Keď držíš tlačítko prepínaš spínačkou ?
v maji som mal servis diagnostiku v nitre volvodieli zmenili jazyk vymenili budiky super servis spokojnost diagnostika neukazala ziadnu chybu vsetko ok spomenul som ze mavam stratu vykonu odporucili mi ze to uz jedine repas turba tak som dal komplet repas teraz sa mi stava ze mi vyhodi- motor volvodieli sk - a nejde mi pustit tempomat pri vypnuti kluca hlaska zmizne vsetko ide ako ma takze diagnostika nezaznamena ziadnu chybu to by som musel pri vyhodeny chyby nevypinat motor a napichnut na diagnostiku asi tak.
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
ked ti nejde zapnut tempomat, tak ma motor vtedy dobry tah? Nespadne ti do nudzaku? Mne v takom pripade tempomat odpaja.
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Ta hlaška znamena že ich maš navštiviť je to volitelna vec pri nahravani jazyka
Pravdepodobne to je servisna prehliadka.A zbytok zistia diagnostikou.
Na diagnostike som bol maji vsetko ok potom bol repas turba nakolko mi klesal vykon motora to mi poradili v nitre
Tak zavolaj do volvodielov, ked palubak vyhodi cislo namiesto hlasky je zavada na software/hardware pristrojoveho stitu. A kedze vyhodi aj reklamu... asi to bude mat spojitost.
A s tym klesajucim vykonom... skus vymenit auto alebo mechanikov
Tak sem tam mi vyhodi motor volvodieli sk.a nejde mi pustit tempomat potom stlacim lavy kolik na 10 sek a objavi sa mi cislo 039 asi tak .Uz som to tu popisoval niekolko krat.
volvodieli.sk asi nie, skor volvodiely.sk co je reklamna hlaska ktoru tam nahravaju, pokial majitel neprotestuje...
kod chyby 039 znamena engine service required.
V preklade tusim
Chyba motora, navstivte servis. A ako doplnok (od volvocesky) sa tam za touto hlaskou vie zobrazit adresa servisu (ako v tvojom pripade)
-takze niekde mas chybu v zobrazovani spravnej hlasky - volvodiely poriesia asi znovu nahratim jazyka, ci vymenou dosky.
-mas tam chybu motora, alebo chybu komunikacie s motorom - tu treba zdiagnostikovat a vyriesit
-ak Riadiaca jednotka auta (CEM) spozoruje zavadu motora, ci stratu komunikacie, tempomat docasne vypne z bezpecnostneho hladiska
Co znamena presne to iste co som napisal o prispevok vyssie, len mi to takto trvalo viacej casu...
V preklade tusim
