volvo s 60 d5 chyba 039
Anacid36
Dátum registrácie: 15 Júl 2011, 07:49
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 05 Aug 2017, 14:43
Dobry den mam problem z hlaskou na palubaku- motor volvodiely sk- pri podrzani kolika na kilometrovniku sa mi oobjavy chyba 039,a nejde mi zapnut tempomat. Akonahle vypnem motor hlaska zmizne aj diagnostika ukaze vsetko ok. Po case ked je auto v pohybe sa to znovu objavy.Uz som menil pre tento problem vakuovy silent blok motora, komplet repas turba nakolko stracalo vykon.
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: volvo s 60 d5 chyba 039
Príspevok od užívateľa zorg1 » 05 Aug 2017, 19:37
039 mi písalo ked som chcel vynulovať servisný interval na výmenu oleja. Keď držíš tlačítko prepínaš spínačkou ?
Anacid36
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 05 Aug 2017, 20:50
v maji som mal servis diagnostiku v nitre volvodieli zmenili jazyk vymenili budiky super servis spokojnost diagnostika neukazala ziadnu chybu vsetko ok spomenul som ze mavam stratu vykonu odporucili mi ze to uz jedine repas turba tak som dal komplet repas teraz sa mi stava ze mi vyhodi- motor volvodieli sk - a nejde mi pustit tempomat pri vypnuti kluca hlaska zmizne vsetko ide ako ma takze diagnostika nezaznamena ziadnu chybu to by som musel pri vyhodeny chyby nevypinat motor a napichnut na diagnostiku asi tak.
5ulo
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 19:58
Poďakoval: 21 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 05 Aug 2017, 22:16
ked ti nejde zapnut tempomat, tak ma motor vtedy dobry tah? Nespadne ti do nudzaku? Mne v takom pripade tempomat odpaja.
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 06 Aug 2017, 09:50
Ta hlaška znamena že ich maš navštiviť je to volitelna vec pri nahravani jazyka
Pravdepodobne to je servisna prehliadka.A zbytok zistia diagnostikou.
Anacid36
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 06 Aug 2017, 11:42
Na diagnostike som bol maji vsetko ok potom bol repas turba nakolko mi klesal vykon motora to mi poradili v nitre
Príspevok od užívateľa kwiko » 06 Aug 2017, 11:46
Tak zavolaj do volvodielov, ked palubak vyhodi cislo namiesto hlasky je zavada na software/hardware pristrojoveho stitu. A kedze vyhodi aj reklamu... asi to bude mat spojitost.
A s tym klesajucim vykonom... skus vymenit auto alebo mechanikov
Anacid36
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 06 Aug 2017, 12:19
Tak sem tam mi vyhodi motor volvodieli sk.a nejde mi pustit tempomat potom stlacim lavy kolik na 10 sek a objavi sa mi cislo 039 asi tak .Uz som to tu popisoval niekolko krat.
Príspevok od užívateľa kwiko » 06 Aug 2017, 12:47
volvodieli.sk asi nie, skor volvodiely.sk co je reklamna hlaska ktoru tam nahravaju, pokial majitel neprotestuje...
kod chyby 039 znamena engine service required.
V preklade tusim
Chyba motora, navstivte servis. A ako doplnok (od volvocesky) sa tam za touto hlaskou vie zobrazit adresa servisu (ako v tvojom pripade)
-takze niekde mas chybu v zobrazovani spravnej hlasky - volvodiely poriesia asi znovu nahratim jazyka, ci vymenou dosky.
-mas tam chybu motora, alebo chybu komunikacie s motorom - tu treba zdiagnostikovat a vyriesit
-ak Riadiaca jednotka auta (CEM) spozoruje zavadu motora, ci stratu komunikacie, tempomat docasne vypne z bezpecnostneho hladiska
Co znamena presne to iste co som napisal o prispevok vyssie, len mi to takto trvalo viacej casu...
Anacid36
Príspevok od užívateľa Anacid36 » 06 Aug 2017, 13:06
Vdaka za radu budem riesit dam vediet ako som dopadol.
