Odpalil som topenie, pomoc
Skusal som diagnostikou funkciu selfadjustments dampermotors, klikol start, nieco sa stalo a prestalo uplne fungovat topenie a klima.
Hodilo chybu CCM 236 Damper motor position sensor, recirc signal too low. Vymazal som ju, ale klima neide, potom som skusal ostatne polozky CCM/advanced no zda sa ze som to este viac domrvil.
Vibral som prehriadku spolujazdca, pozrel motorcek ako pisalo vo vide, vida a zistil ze tiahlo vyskocilo zo stvorhranu ktory je napojeny na motorcek, dal som to naspat ale stale nic, iba fuka studeny vzduch, ani klapky nefunguju, proste nic. Poistky som pozeral, viete pomoct prosim?
- Screen Shot 04-20-17 at 09.21 PM.PNG (207.6 KiB) 4704 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 09.19 PM.PNG (111.57 KiB) 4705 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 08.53 PM.PNG (97.78 KiB) 4706 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 08.49 PM.PNG (85.4 KiB) 4704 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 08.48 PM.PNG (198.56 KiB) 4705 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 08.47 PM.PNG (92.9 KiB) 4701 zobrazení
- Screen Shot 04-20-17 at 08.46 PM.PNG (216.58 KiB) 4704 zobrazení
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Odpalil som topenie, pomoc
Ked si opravil mechanicku zavadu na klapke, treba spustit znova kalibaciu.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Ved to ze kalibraciu neide spustit, vida sa tvarila ako pripojena, no nevsimol som si pravy roh ze komunikacia nefunguje.
Mas to nejake rozhasene.Mozno ti pomoze urobit reset CCM.Odpojis batt.na 10min.Potom pripojis batt.Nacitas auto diagnostikou a kliknes na-Software,objavi sa ti na pravej strane hruby napis advancent-na ten kliknes.Objavi sa ti tabulka.Hore v nej je kurzor a tam si vyberies RJ-CCM.Kliknes na nu a pod tabulkov na pravej strane je napis reset na ktory kliknes.Prebehne reset.Neklikni na lavo,tam sa spusta novy SW.Vsetko vypni.Potom skus nanovo urobit kalibraciu.Pred tym vsak vymaz chyby! Ak ti to nepojde tak mas Problem so zbernicou L-line ako pisal Pali.Prajem ti vesele marurity.
Skusal som ale nepomohlo, stale to iste.
Nepomoze vymenit ten motorcek? Alebo celu klimu?
Vida s autom komunikuje, vsetko nacita, skusal som cez nu spustat smerovky, ventilator a idu, akurat ta rj klimy vyzera ako mrtva,
- Screen Shot 04-22-17 at 11.01 AM.PNG (186.45 KiB) 4556 zobrazení
- Screen Shot 04-22-17 at 10.59 AM.PNG (108.34 KiB) 4556 zobrazení
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Máš team viewer?
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
sry za OT ale martin velky like za pouzitie teamviewera necakal by som ze stara skola ako ty bude riesit problemy aj takto moderne hehe malo ludi to vobec pozna nie to este pouziva
Zdar, dik za pomoc Ano mam, sem tam spravuje pc frajerke Pripojim sa vidou k autu a skusis to spravit nadialku?martinopel napísal:Máš team viewer?
Ty voe neser,zase tak stará škola nejsem. Dokonce umím používat počítač.Arkaz napísal:sry za OT ale martin velky like za pouzitie teamviewera necakal by som ze stara skola ako ty bude riesit problemy aj takto moderne hehe malo ludi to vobec pozna nie to este pouziva
jj přesně to jsem měl na mysli.Pochopitelně mechanické věci budeš muset pořešit sám,ale mohu zkusit si s tím pohrát přes VIDAkamov napísal:Zdar, dik za pomoc Ano mam, sem tam spravuje pc frajerke Pripojim sa vidou k autu a skusis to spravit nadialku?martinopel napísal:Máš team viewer?
Podľa vidy som premeriaval káble do damper motor a prúd tam ide, vyzerá ze pri tom teste sa zasekol a chcipol.
Dakujem krasne Martinopel za taky luxusny support Cez team viever to preklepol, no klima nic, chcipla, ladovy vzduch fuka, no teply nepusti, da sa regulovat len rychlost ventilatora.
Noo konecne to ide
Zrada bola v motorceku ktory odpalil klimu. Prv som vymenil motorcek, ale ziadna zmena ... Nahodil som panel klimy ( diky Kwiko ), a ono to bezi, aj aika, klapku otvara, ked som prepol stary motorcek zasa zacala blikat a hadzalo chybu.
Nechapem ako k tomu doslo, ale opat sa mi potvrdilo pravidlo..... co funguje do toho nejeb.
Takze co si vimenil len motorcek alebo aj klimapanel ?kamov napísal: ↑29 Máj 2017, 23:34Noo konecne to ide
Teraz- Volvo C70 2.3 T-5 r.v.1999
Bolo- Volvo V70 2.5 TDI r.v.2001
Teraz - Renault Laguna 1.9dTi 1999
Klimapanel aj motorcek. Motorcek bol odpaleny uz skor a ked som dal cez vidu kalibraciu, tak kvoly zlemu motorcerku odpalilo aj klimapanel.
Ja som motorcek vitiahol odskusal je funkcny bolo vypadnute tiahlo ale klimapanel furt nic
Pochibujem ze bi odisli vsetky naraz
- 20180301_162320.jpg (130.85 KiB) 3545 zobrazení
