Odpalil som topenie, pomoc
Vlado2512
Dátum registrácie: 21 Nov 2014, 21:35
Vek:: 20
Re: Odpalil som topenie, pomoc
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 02 Mar 2018, 14:06
Nemohlo to bit kôli tomu vypadnutemu tiahlu ? Ze motorcek pri spusteni kalibracie. Isiel az na doraz bez toho tiahla a tym sa odpalil a potom aj klimapanel ? Kedze motorcek je dobry mozem bez obavy zapojit iny klimapanel ?
Teraz- Volvo C70 2.3 T-5 r.v.1999
Bolo- Volvo V70 2.5 TDI r.v.2001
Teraz - Renault Laguna 1.9dTi 1999
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 02 Mar 2018, 17:09
Vlado2512 napísal:Nemohlo to bit kôli tomu vypadnutemu tiahlu ? Ze motorcek pri spusteni kalibracie. Isiel az na doraz bez toho tiahla a tym sa odpalil a potom aj klimapanel ? Kedze motorcek je dobry mozem bez obavy zapojit iny klimapanel ?
Motorceky mechanicky všetky funguju odskusane cez baterku dufam že su len 4 .
Odoslané z LG-H870 pomocou Tapatalku
Príspevok od užívateľa kamov » 10 Mar 2018, 12:51
Ako si dopadol?
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 14 Mar 2018, 19:49
kamov napísal:Ako si dopadol?
Stále zima :D ale zistil som ze nieco v palubovke cvaka zatial neviem co ci motorceky alebo co.
Príspevok od užívateľa kamov » 14 Mar 2018, 23:42
A klimapanel si vymenil?
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 29 Mar 2018, 21:40
Neviete náhodou kolko ohm maju mat motorceky 3 maju 77ohm a jeden 37ohm
Príspevok od užívateľa laci » 30 Mar 2018, 06:34
Moj motorcek mal 36ohmov.Su tam dve cievky paralelne-zapojene.To znamena ,ze jedna cievka mala 72 ohmov.
Ked si uz taky sikulka,rozober tie motorceky.Treba odrezat tie plastove cupliky,odpajkovat konektor(nutna odsavacka na cin),Skontrolovat ozubenie a hlavne prepajkovat diody a premerat.Su tam 4-diody pajkovane SMD technologiou a tie sa radi odlepia od plosaku.(Tu vznika problem).
Ked to das naspet do auta najprv si tie motorceky napichni na konektory,zapni klucik aby sa ti rosvietil budik-poloha 2. asi po 3minutach vypni,
Pripojene motorceky osad na tie pokakane stvorhrany-priskrutkuj.Nakoniec urob kalibraciu klapiek.
To co ti cvaka je zrejme motorcek a chce ist do jenej strany,alebo ti chce zlikvidivat stvorhran na klapke.
Vsetkym šprtkom prajem štastne a vesele šprtanie.(nie v nose). :P
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 30 Mar 2018, 10:23
laci napísal:Moj motorcek mal 36ohmov.Su tam dve cievky paralelne-zapojene.To znamena ,ze jedna cievka mala 72 ohmov.
Dakujem za radu ale tie moje tie diody nemaju ani jeden prikladám obrazky.ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
Príspevok od užívateľa laci » 30 Mar 2018, 14:53
No-pokial si si premeral vinutia a skontroloval spoje,taktiez premeral odporove-snimacie drahy a mas v poriadku bezce-potom nevidim problem.Bezce nam snimaju nastavenie klapky kde sa nachadzaju.Nastavenie ako som pisal vyssie.Okrem toho -pozriet konektory aj na klimapaneli a aj spoje.Nezabudnut na kalibraciu klapiek. ;)
Príspevok od užívateľa kwiko » 30 Mar 2018, 19:03
ujo ma C70, co je podobne viacej na 850, co popisujes je platne na s80 a jej klony. Ale presny postup opravy... vzdy to bola vyhra po dlhom boji :D
motorceky medzi sebou niesu zamenne, a nemozu sa davat ani v hocijakej polohe, ked ich clovek rozobere, pokial ich neposkladal rovnako nebudu fungovat...
Vlado2512
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Vlado2512 » 03 Jún 2018, 21:40
Takže problém vyriešený . Nakoľko príčinou chyby bolo spadnutie tiahlo na recirkulaciu Vzduchu a opätovne nahodenie nešlo spustitit damper motor self adjusting z dôvodu ze som ho nasadil na ten stvorhran zle čo som do poslednej chvile nevedel . veľmi mi pomohlo zahranicne fórum na ktorom som sa dočítal ze pri spustení self adjusting sa ako prví kalibruje prave motorcek na recirkulaciu a ked sa tento motorcek neskalibruje čiže tiahlo kladlo priveľký odpor ked som ho zle nasadil tak vida vypíše not complete a stale vypisuje signál too low alebo too high po správnom nasadení a znovu spustení self adjust sa to všetko pekne skalibrovalo a chyba zmizla . Ďakujem členom za podporu.
