zlyhanie brzd--- neštartuje
Napísané: 16 Apr 2017, 10:52
chlapi dnes ma postretol takýto problém, stojím pred domom a tu hľa idem naštartovať a točí točí ale neodpáli, po vypnutí kľúča zasvieti hláška-- pozri fotku-- na dve tri sekundy a zhasne. Potom znova točí točí no neodpáli a tak stále dokola.
Takýto problém som mal asi zhruba mesiac dva dozadu (v nedeľu naobed). Robilo to to isté, no keď som chcel už auto zatiahnuť do servisu (v ten deň večer) tak zrazu naštartovalo a išlo ako má. Odvtedy sa to neukázalo vôbec. Mechanikovi na diagnostike neukázalo nič, tak vymenil snímač polohy brzdového pedála (dole pod volantom). Bol som aj na Origo diagnostike a tam tiež nič nebolo. Tak že či sa stým niekto z vás náhodou nestretol?
Ďakujem veľmi pekne za vaše postrehy a rady.
