volvo xc70 2.5T 154kw awd a vysoká spotreba
Nazdar. v novembri som kupoval xc70 ku , odvtedy mám problém za problémom. Hlavný problém je že má vysokú spotrebu čo je od 13 do 15 litrov. Začal som to riešiť najprv s váhou vzduchu ktorá neskôr uplne odišla však nevadí kupil som novú. Výmena diagnostika vymazanie chýb. Auto funguje no nič sa nezmenilo. Diagnostika hovorila dalej že mám prvú lambda sondu zlú tak som vymenil aj tú ,znova diagnostika a vymazať chyby. Spotrebu mám stále vysokú asi o niečo lepšiu. diagnostika dalej vyhadzuje chyby že vraj nefungujú elektromagnety na ventiloch (camshaft solenoid). Dal som ich von prečistil vyskúšal a fungujú no len v prípade ak sú vybraté a odskúšané na baterke, neviem či môžu fungovať ked su nahodené. Auto občas zle štartuje tak ako za studena aj za tepla. Pri prvom štarte za studena si nepridá plyn, otačky hned stratí a zdochýna motor, zvuk má ako chopper kvôli velmi nízkym otáčkam. Ked ho zdochnem a znova nastartujem už ide krásne. Ked sa aj zohreje kolísajú otáčky na volnobehu. Niekedy sa mu nechce startovať ani ked je motor zohriaty. Podla mna to vyzerá na chybu škrtiacej klapky. čo som zistil ešte je že ked otočím klúčom na zapalovanie a začnem starovať budík otáčkomeru mi hodí na pol sekundy na 3-4 tisíc otáčok pritom len stratuje. Vtedy viem že už zle nastartuje. To by malo byť nejaké čidlo. Vlastnil som s60 ku 154kw awd, vozil som sa za 9 litrov. Spotreba 14 litrov na xc 70 určite nie je normálne. Pekne vás prosím o radu hoci aký nápad, ja už neviem ako dalej. Vopred vdaka.
- lkopcansky
Re: volvo xc70 2.5T 154kw awd a vysoká spotreba
neváhaj a šup ku Kwikovi do H. Salíb, máš to 12 km....
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
_________________
0949I26I5I
0949I26I5I
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
ak nechces uz vyhadzovat prachy do vzduchu a skusat menit veci aby si zistil pricinu problemu tak za nim chod cim skor a nie nikedy.
- Majky XC90
- Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
- Vek:: 28
