regulačný ventil vačkového hriadela
Napísané: 14 Jan 2017, 21:49
od užívateľa tt-schumi
Dobrý den, prosim vas viete mi niekto poradit regulačný ventil vackového hriadela na B4184S2 je ten Solenoid (ventil hore na vacke) alebo je to ten Pulley (rozvodove kolecko na vacke)? Alebo je to nieco ine? Dakujem za odpoved.
Prepacte neviem do ktorej temy tato moja otazka patrí. Ak som zvolil zlu temu ospravedlnujem sa.
Re: regulačný ventil vačkového hriadela
Napísané: 14 Jan 2017, 22:48
od užívateľa martinopel
Regulační ventil je ten solenoid
Napísané: 14 Jan 2017, 22:56
dakujem,
ja som ho vymenil za novy a stale to pise ako chybu ja som si to aj myslel ze to je on ale tam asi bude treba vymenit aj ten pulley kolecko
Napísané: 30 Jan 2017, 18:28
od užívateľa Johnny55
Lenze neviem ci len ja alebo aj niekto iny, neviem aku chybu ti to ma robit, lebo si sa pytal len na vymanu solenoidu.
Napísané: 30 Jan 2017, 18:35
to vis, ked diagnostika pise chyba solenoidu...
podobne ako chyba zhaviaceho rele, ci chyba DPF...
a netreba stresovat, tusim sa pytal aj na CZ fore a mozno mi aj volal co to znamena, tak je zorientovany...
Napísané: 30 Jan 2017, 18:37
mna zaujmalo ci pod pojmom regulacny ventil vackoveho hriadela volvo mysli ten solenoid alebo nieco ine nejaki ini ventel alebo daco ine ci tam neni ale myslim ze asi nic ine tam neni ja viem aku mi to roby chybu teda aspon si to myslim ze viem mozno ma niekto prekvapi a povie mi ze to je uplne nieco ine
Napísané: 30 Jan 2017, 18:40
na cz fore som nikomu nepisal ani som nikemu nevola secko si robim sam az nato ze ma caka vymena rozvodov a to doma na dvore nespravim to niekde dam spravit a sem na forum som zacal chodit preto ze viac hlav viac rozumu niekto pomoze mne niekedy ja pomozem inemu ak budem vediet pomoc
Napísané: 31 Jan 2017, 19:11
NO to by prekvapilo aj mna ak ti niekto povie co tomu je bez toho aby si mu povedal ake mas priznaky tej poruchy
Dam ti otazku:
Kde je na aute riadiaca jednotka?
Vies mi z toho vydedukovat, co mojmu autu je?
Napísané: 31 Jan 2017, 19:12
mnohí tu spomíate vestiacu gulu, ale toto je vestiaca gula level 999
