Vysoka dymivost nezavisleho topenia
- Dátum registrácie: 15 Apr 2015, 14:38
Zdravim chcel by som sa opytat kto ma nejake skusenosti s vysokou dymivostou webasta. Po dvoch rokoch mi zacalo fungovat nezavisle topenie ale auto pod bielym dymom ani nevidno ked sa spusti bufik motor zohreje a vypne ale strasne dymi.
Volvo S60 2,4D5 120kw r.v.2004
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: Vysoka dymivost nezavisleho topenia
pokial viem nema dymit takmer vobec. treba ho rozobrat a skontrolovat. popripade jednotlive komponenty na diagnostike skusit. no mozno bude zla traska a zle spaluje. je to na opravu tak ci tak .
- volvov70
- Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Ja by som najprv skusil cez diagnostiku nastaviť iné otacky ventilatora webasta.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
A nejaka diagnostika v okoli Sniny??
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
EE hosi bude mat bud pokazenu ihlu alebo komin bude treba cely vymenit... ale este skus ho rozobrat a vycistit aj ked moc neverim ze ti to pomoze. ked ukoncuje cinnost nevidava zvuk jak lokomotiva?
Tak moje webasto sa rozhodlo ze bude aj horiet asi sa nazbieralo vela nafty a ta sa vznietila takze bol pouzity hasicak. Ale tak vytiahol som kabel asi z cerpadla alebo zo sviecky neviem webasto uz nezapinam a nehori hlavne v utorok ide k doktorovi takze sa uvidi.
- volvov70
Zdravím bratia volváci. Neviete mi niekto poradiť, ako sa prejavuje vadna palivova ihla ktora davkuje palivo do horáka webasta? Nejak mi začalo blbnúť webasto. Samostatne od seba sa nechce spustiť. Keď ho aktivujem cez VIDU ako celok, počuť ventilator, potom začne dymiť a asi po 15 s sa vypne. Ak aktivujem jednotlivé časti samostatne ventilátor ide, vodnú pumpu počuť hučať, palivové čerpadlo tiká. Keď som ho rozobral, tak dosť bolo mastné v oblasti motorčeka. Je tam aj nejaká myslím foto dióda alebo čo. Poslednú dobu keď ešte išlo vydávalo divné zvuky ako lokomotíva. Chybu vo VIDE vyhadzuje na motorček, ale ten je podľa mňa dobrý. Točí sa ľahko a keď som ho skúšal pripojiť priamo na baterku tak išiel v pohode tichúčko. Čo by to mohlo byť. Mňa napadá, či nejak nedávkuje veľa nafty.
auto volvo V70 D5, r.2006, 120 kw
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
Cidlo plamena si vycisti a musi byt dobre odvzdusneny system,inac bude zapinat a vypinat a hulit-az nakoniec nepojde-zablokuje sa.
Maro keby som byval kde ty tak si dam do auta petrika.
- volvov70
Mirko ďakujem za radu. Na teba sa môžem spoľahnúť. S tým odvzdusnením ma to nenapadlo. Ale mám ešte asi jeden väčší problém. Keď som skúšal trysku, tak mi z nej tečie nafta v oblasti pri motorčeku, presne tam kde ukazuje šípka a to si myslím že je zle. Myslím, že tu je hlavná príčina. Dá sa to nejak rozobrať, opraviť tesnenie, alebo musím zohnať novú trysku.
- tryska.jpg (117.61 KiB) 2285 zobrazení
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
ved to je regulator tlaku ktory sa na tej ihle kazieva (mimo ine)
kupit novu a je klud, skor nez sa poskodia ostatne komponenty...
