Pipanie pocas jazdy
- djboom
- Dátum registrácie: 19 Jan 2013, 21:18
- Vek:: 37
Pipanie pocas jazdy
Ahojte, moje Volvo S60 posledne tyzdne len tak raz za cas pocas jazdy pipne. Pocas pipania nic nezablika ani ziadna sprava,nic,len tak pipne taky dlhsi vysoky ton. Co by to mohlo byt?
Dakujem
Dakujem
je:VOLVO S60 2.4i, 125kW, manual, cierna metaliza, r.v. 2003
bolo: VOLVO V40 1.8 GDi, manual,cierna metaliza, r.v.2000
- pozorovatel
- Dátum registrácie: 11 Sep 2015, 04:01
Re: Pipanie pocas jazdy
Nerobi to parkovaci senzor? Ak mas... mne tie obcas blbnu, piskne to pri nerovnosti na ceste alebo ked prsi...
- djboom
- Vek:: 37
ved to je ten padarox ze ten senzor tam nieje...ale obcas to pipne prave ked parkujem.ale len raz...ale dnes piplo i za jazdypozorovatel napísal:Nerobi to parkovaci senzor? Ak mas... mne tie obcas blbnu, piskne to pri nerovnosti na ceste alebo ked prsi...
- djboom
- Vek:: 37
zabudol som dodat jeden asi vyznamny detail,vzdy ked to zapipa,tak tam daco zafuci,taky zvuk ako ked vypustis balon...cize moze to byt aj daco so vzduchom
- djboom
- Vek:: 37
tak je to taky nejaky zvuk, ako ked nulujem kontrolku Serviceemaniak napísal:Mne občas pípne palubovka. Je to tými eko spojmi. Choroba 2001-2002
len to niekedy pipa dlhsie,niekedy zas kratsie alebo tak priskrtene, ale nic pritom nezasvieti:-) takze nic vazne?auto ma niekde snad kvoli tomu nenecha
- emaniak
Mne to takto pípa už asi rok a stále jazdím
djboom napísal:tak je to taky nejaky zvuk, ako ked nulujem kontrolku Serviceemaniak napísal:Mne občas pípne palubovka. Je to tými eko spojmi. Choroba 2001-2002
V70 II, D5, manuál, 2002
- djboom
- Vek:: 37
takze to pipanie pocas jazdy mi nuluje pocitadlo km...teda len to spodne ,ktore sa da nulovat tlacitkom, az na to ze sa po tpom pipnuti vynuluje alebo aspon znizi pocet samo
cize predpokladam ze ziadne nasledky na funkcnost auta by to nemalo mat,ci ano?
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
mne sem tam zapípne keď mám zapnutú klímu.( hoci to nie je také isté pípnutie, ako píšeš )
0907238458
0907238458
Ujovia-pipači-emaniak-pokial si pametam bezia ti hodiny na palubaku. djboom-tebe nuluje počitadlo.
Obaja mate problem s budikom(palubakom).Da sa to opravit.
djboom-auto ti bude fungovat nadalej.Ci si to das opravit ,lebo nie-zalezi len na tebe.
