Olej do prevodovky aisin-warner potrebujem poradiť....
Potreboval by som poradiť ohladom výmeny oleja v automatickej prevodovke aisin-warner XC60, 2,4D 120KW AWD, r.v.2009. Mám kupený olej na výmenu Ravenol ATF T-WS Lifetime a teraz som zistil, že by tam trebalo vraj Ravenol ATF T-IV FLUID. Oba oleje sú na prevodovky aisin-warner. Pri druhom ktroý nemám je uvedené JWS 3309 a pri prvom je napísaný zase druh vozidla 08- XC60. Je potrebné to vymeniť za olej ATF T-IV FLUID, alebo možem použiť olej ktorý už mám/ATF T-WS Lifetime/?
Poprosím o radu niekoho kto sa ozaj vyzná....
Vďaka
Vďaka
Naposledy upravil/-a sedlo007 v 18 Aug 2016, 07:28, upravené celkom 1 krát.
XC60 2,4D AWD
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: Olej do prevodovky aisin-warner potrebujem poradiť....
treba pouzit olej co splna normu jws 3309 takze kludne aj ten prvy.
Ravenol ATF T-WS Lifetime-Je masielko pre tvoju prevodovku.Kludne ho tam pouzi.Ked potrebujes poradit,tak napis aj rok vyroby aj cislo prevodovky.Ked si ho ides menit sam,dufam ze mas origo diagnostiku.Novy olej treba resetnut a urobit novu adaptaciu-inak to nema vyznam.
Nizsie sme popisovali do xc 70 aky olej dat-musis trosku pohladat. Este raz Ravenol ATF T-WS Lifetime olej mozes pouzit do 6-stupnovej prevodovky.Ma dvojnasobnu zivotnost.(podla vyrobcu).
Podľa všetkého to nebudem robiť sám ,ale olej som mal možnosť kúpiť za dobru cenu a teraz som nevedel či tam dať , pretože som čítal o tom viac a aj vo volve mi dali OE čislo oleja, ktorý tam má isť a podľa toho čísla sedela ako náhrada ATF T-IV Fluid.
XC60 2,4D AWD
Do 5st automatu volvo D5 2004 bude dobrý tento olej? V návode vozidla je 1161540-8, ale pri oleji stoji
1161540** snáď je to to iste
http://olejposta.sk/Valvoline_ATF_1L__r_149285.html
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... fluids/cid(12233" onclick="window.open(this.href);return false;)/valvoline_atf
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Musi mať špecku JWS3309kamov napísal:Do 5st automatu volvo D5 2004 bude dobrý tento olej? V návode vozidla je 1161540-8, ale pri oleji stoji
Nakoniec som kupil 12 l tohto, no pre istotu, bude dobry?
Preplach chcem robit sam, drzte prsty
http://www.automotocentrum.sk/kategoria ... f-3309-1l/
- Arkaz
ano je to OK . daj vediet ako si dopadol. pripadnme odfot aky olej vytekal z prevodovky v prvy moment, a aky potom ked uz bol kvazi cisty preplachnuty .
Ideš použiť aj nijaký prípravok na rozpustenie kalov napalenin? A nasledne aditivum do new oleja? Keď ano napiš aké.kamov napísal:Nakoniec som kupil 12 l tohto, no pre istotu, bude dobry?
BG 106, bude stacit jedno balenie? Aditivum do noveho neplanujem davat.
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
10,5 litra je minimum na vymenu, doliatie a nastavenie spravnej hladiny. Napln suchej prevodovky je rovnych 8 litrov. Takze tak.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
