AW TF-80SC...aký olej?
- Radko
- Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 16:01
- Poďakoval: 3 krát
Takže podľa múdrej knihy k môjmu autu by mal ísť do prevodovky Mobil 1 ATF 3309, ktorý tam aj teraz je, ale dočítal som sa, že to Volve zmenili a od určitého roku do týchto prevodoviek lejú špecifikáciu AW 1. Rovnako tak Aisin-Warner odporúča AW 1. Dokonca na IPDUSA.com ju majú v e-shope
Problém však je,že u nás dostupná AW 1 je len od Petronasu a niekde som ešte našiel FEBI.
https://www.ipdusa.com/products/10626/1 ... -type-aw-1
Tak teraz, čo tam má byť?
XC70 D5 136kw 2006 a
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Re: AW TF-80SC...aký olej?
neviem teraz nájsť to odporúčanie od Aisin, tu je len z wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
tretí odsek
tretí odsek
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
- Radko
- Poďakoval: 3 krát
Ten link čo som dal - ipdusa.com - na zadnej etikete toho oleja je popis, nie je to dosť dobre vidieť, ale dá sa rozonať TF-80SC. Dokonca pre USA sú vraj tieto prevodovky označné ako "maintenance free", výnimku vraj tvoria len taxiky. Našiel som aj niekoľko iných značiek áut, kde je táto prevodovka a dávajú tam AW 1. Asi zavolám do Volva.
porovnanie špecifikácie ATF 3309 a AW1
http://flcf.onion.it/commonfile/ENG/pdf ... ic_ENG.pdf
https://mobiloil.com/en/aic-trans ... d/3309-atf
V40 1.9DI 85kw 2001
V40 1.9DI 85kw 2001
davam RAVENOL ATF T-IV Fluid kedze na obale uvadzaju ze je nahradou za VOLVO 1161540 predpisanym vyrobcom pre tento typ prevodovky.
http://www.ravenol.de/en/products/usage ... fluid.html
Inak je to ako sudruh z Lab-city spominal...
Volvo 31256774
For the 2. Generation of TF-80SC / TF80SC-AWD and TF-80SD /TF-80SD AWD from yearsmodel 2011 and for TG-81SC / TG-81SC AWD
Volvo 31256774
RAVENOL ATF T-IV je specifikacia JWS 3309 ako MOBIL 1 ATF 3309. Ja davam JWS3324 niekolko rokov a vsetko v pohode.
Cize-Ravenol ATF T-WS Lifetime. Ma dvojnasobnu zivotnost a kvalitativne je lepsi.AW 1 je specifikacia JWS 3324.
Orginal je vedeny ako priemyselny olej pod oznacenim-AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL. Cize nalievany vo vyrobe.
Ci uz mobil1 ATF 3309 alebo Ravenol su nahrady. Prevodovku si nepokazis ani s jednym ani s druhym.Prevodovku pokazi-nevymeneny olej! Bajky o dozivotnej naplni uz pozname a radsej sa jej vyhnime! Takze ziadne stresy z olejov.
Tu si najdes aj svoju prevodovku : http://www.ravenol.de/uploads/tx_raveno ... time_1.pdf
Prevodovky:AW TF-80SC a AW TF81SC su rovnake cize ide tam rovnaka specifikacia olejov.
