nový DPF filter
blacktibor
Dátum registrácie: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 8 krát
nový DPF filter
Príspevok od užívateľa blacktibor » 01 Júl 2016, 18:38
Nazdar chlapi, {usmevisko}
ohľadom upchatého DPF filtra sa popísalo kopec, nejaké tie problémy som mal aj ja, no čo ak by bola nutná výmena? Na internete som našiel originál náhrady, ale našiel som aj náhrady náhrad, to znamená to isté len lacnejšia verzia. Na moje auto originál (teda ak je to origo) zhruba od 670€ nahor a náhradu aj za 380€, aký je v tom rozdiel? Nestretol sa stým niekto? Vydrží tá náhrada niečo? Alebo dá sa vybrať von upchatý, rozpíliť plášť nejakým čističom rozpustiť usadeniny a naspäť zavariť a namontovať? Ako dobre sa to dá vyčistiť?Stojí to za tú robotu a čistenie? Dík za odpovede :) :) :)
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa laci » 01 Júl 2016, 19:07
Ale ved ti cistil-mechanik DPF. :P Nic nerezat ak nevies ako na to-vo vnutri sa schovava aj katalyzator. Ak budes zajtra na zraze vysvetlim ti to. :P
blacktibor
Poďakoval: 8 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa blacktibor » 01 Júl 2016, 19:41
čistil čistil :? nepísalo nič, no teraz je tam stále hláška že upchatý filter DPF :o tak neviem je tam nejaký senzor ktorý môže byť zlý alebo je to naozaj tak upchaté? Mirec vy ste mi vraveli že ste to čistili vybratím von a rozpílením? Ja by som sa do toho samozrejme vôbec nepúšťal :D
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa volvo888 » 01 Júl 2016, 20:00
ziadne rezanie!!!!nedavno som to riesil ,upchal sa, volvo 1200eu poslal som ich ,bol som v ba ,chalan ma masinu ,dal ho dole pozrel ci nieje poskodeny ,nechal vychladnut ,dal do stroja zmeral tlaky ,priechodnost zapol masinu vycistil ,znovu zmeral nove hodnoty namontoval ,auto ide ako omega ,spotreba spadla o 4 litre ,robi to tzv na pockanie ,trvalo to cca 3 hod ,cely cas som bol pri tom cena 300 eu dava zaruku ,robi od trabantov az po kamiony kazdy filter,chalan vie co robi ,vyhoda oproti inym mate to hned ,len som musel pockat cca tyzden nez ma zobral kont 0908029620........aj ja som cistil po roku ten problem ako mas ty a bude sa to zhorsovat ak tam pojdes chalan ti povie preco ,ak je upchaty a nie inak poskodeny alebo laci na zraze
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa laci » 01 Júl 2016, 20:26
Na ziadnom volve nerezeme DPF-okrem 1.6d. Tam rezeme prirubu dole vycistime a zavarime.(anticoro) :lol:
Cistenie robime chemicky a Nepouzivame Vurth ani Protec.Doteraz bol kazdy spokojny.Cenovo sa to blizi k polovici co dal Ivko.
Na 1.6 je to viac.Horsia demontaz a montaz. ;)
Ivko,nieje DPF ako DPF.
blacktibor
Poďakoval: 8 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa blacktibor » 01 Júl 2016, 20:37
tak tak, sami to podobá že tá jazda nieje ako by mala, myslím že ten tlak v tom filtri je značný, a no páčia sa mi obe varianty, len k Lacimu to mám o dosť bližšie, takže uvažujem. {premyslajuci}
Minule som išiel z Nitry, za Nitrou mi z ničoho nič počas jazdy prestalo ťahať, išlo to akoby hladký diesel,no chyba ani hláška nič nesvietilo, aj som skúšal zastaviť, zhasnúť motor počkať chvýľu a ísť ďalej, no nič, no tak pekne som prišiel domov, hneď na PC k chlapkovi a tam ukázalo že filter DPF je upchatý, vymazal chybu, išiel som sa previezť ťahalo normálne, aj ťahá odvtedy, len vždy keď sa pripojí PC tak to ukazuje tú istú chybu. {pripc}
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa volvo888 » 01 Júl 2016, 22:35
presne to iste to robilo mne ,mne sa ale pomali zdvihala spotreba ,mne to hlasku vyhodilo ked som prudko zoslapol plyn a pretocil otacky cez tri tisic momente hlaska ,auto v nudzaku ,vypnut motor pockat ,a slo normalne ,ja som to z lacim konzultoval ,aj by som to tam mo6no dal len blava za rohom a auto hned hotove laci daleko a dlhsia cakacka ,a ja auto potrebujem denne {dolare}
blacktibor
Poďakoval: 8 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa blacktibor » 01 Júl 2016, 22:54
tak tak, zatiaľ spotreba +/- pol litra za ten rok aj čosi čo ho mám, :twisted: ale reakciu na zošliapnutý plyn, som si všimol že je lenivšia {nervoznypripc}
u mňa by sa to s časom opravy nejak dalo, tak uvidím
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Re: nový DPF filter
Príspevok od užívateľa volvo888 » 02 Júl 2016, 09:26
ak je to teda filter este ho nemas tak moc upchaty ,ale bude sa to zhorsovat, u mna tiez spotreba tak pol litra ,motor lenivy v kopcoch ,potom sa to stalo naraz predbiehal som kamion a uprostred predbiehania ,nudzak a pruser na spravy v joj vecer ,nastastie sofer oproti zbadal ze mam niaky problem ,po tomto mi spottreba uz letela hore a bolo to upchane ,
