KLÍMA - neklímuje
volvov70
Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
Bolo mu poďakované: 12 krát
KLÍMA - neklímuje
Príspevok od užívateľa volvov70 » 05 Jún 2016, 13:21
Od včera mi nejde klíma na V50 2.0D. Nikdy nebol žiaden problém až teraz. Pred mesiacom doplnená a vraj cez stroj skontrolovaná. Mesiac išlo všetko OK až teraz. Všimol som si, že pri zapnutí počuť cvaknutie (aj vizuálne) vidno, že zapína kompresor klimatizácie, ale vedenie trubiek, ktoré vstupujú do kabíny k výparníku nie je chladné. Viem, že jedna z trubiek by mala byť aspoň troška orosená. Vo V70 mi klíma klímuje a tá jedna trubka je až ľadová. Predpokladám, že keď mi zapína kompresor tak tam je chladivo, ale prečo nechladí? Na origo diagnostike auto bolo pred mesiacom a všetko bolo v pohode. Máte nejaké nápady čo mám pozrieť? Dik za komentáre. {zmyslajuci}
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
Re: KLÍMA - neklímuje
Príspevok od užívateľa laci » 09 Jún 2016, 07:45
Kedze spojka na kompresore-zapina,bude nizky tlak v klime.Je tam mozny unik chladiva.Je mozne,ze ti neotvara klapky,alebo vadny kompresor.Treba si dat premerat tlak. Pri nizkom tlaku ti moze kompresor spinat,ale nebude chladit. Mal som to pred rokom vo svojej V40.Po doplneni-chladi ako ma.Dva tyzdne dozadu to mal Duri(kolega) na Range roveri.Tak isto-po doplneni
funguje ako ma.Kazdopadne by chcelo system najprv-odkontrolovat,az potom doplnit-chladivo.Samozrejme treba najst servis kde to vedia-nie len doplnovacov. (dufam ,že ti nešmýka spojka). :P
5ulo
Administrátor
Administrátor
Poďakoval: 21 krát
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 14 Jún 2016, 12:17
2 tyzdne po naplneni chladiva mi klima prestala tiez klimovat. Zo zaciatku bolo tiez pocut pokusy o spustenie (cvakanie), no to som radsej uz klimu dal do rezimu OFF a obcasne skusil. Cvakanie uz nebolo. Minule leto som teda prezil bez klimy. Kwiko mi ale oznamil, ze za vsetkym bude asi chladic klimy - prasknuty. Teraz cakam na novy, potom naplnit klimu a uvidi sa :)
Allygator
Dátum registrácie: 21 Jún 2014, 17:09
Poďakoval: 38 krát
Príspevok od užívateľa Allygator » 19 Jún 2016, 18:31
Ja som dal klímu naplniť, lebo sa mi stale po pár min. vypínala. Dobre som urobil, lebo bolo málo chladiva. No vypínala sa aj tak. Normalne cvak, spojka vypnutá a koniec. Porobil som všetky snímače atď. diagnostika bez chyby - aj tak sa vypínala. Dnes som nastavil vôľu spojky ako má byť a vyzerá že pomohlo. Všetko ide ok. {palechore}
Volvo 440 1.8
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 21 Jún 2016, 15:11
Vyberal si podlozky alebo si pouzil nejaky iny figel?
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Allygator
Poďakoval: 38 krát
Príspevok od užívateľa Allygator » 23 Jún 2016, 10:08
Ano, vybral som podložku. Prístup katastrofa, protivna robota, ale stojí to za to. Medzera už bola veľmi veľká viac ako 1.5mm od oka. Musel som vybrať tú hrubú podložku a dve tenké som nechal. Teraz to mám tak na 0,3-0,4mm a chodí to skvele.
Volvo 440 1.8
volvov70
Príspevok od užívateľa volvov70 » 23 Jún 2016, 21:39
Klíma funkcna {palechore} . Novy chladič, bola dierka a unikalo chladivo.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
Allygator
Poďakoval: 38 krát
Príspevok od užívateľa Allygator » 24 Jún 2016, 10:14
{potlesk}
Volvo 440 1.8
