sťahovanie okien
majo823
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
sťahovanie okien
Príspevok od užívateľa majo823 » 08 Máj 2016, 10:21
ahojte, potrebujem pomôcť. stiahol som šoférové okno a teraz nefunguje. cez noc som musel zakryť auto, aby to nebolo nápadné ( stalo sa mi to v noci o druhej :oops: ) rozobral dvere a ručne som vytiahol. motorček funguje, v čom je problém, niečo vypadlo z miesta, alebo odišla mechanika? vďaka za rady!
0907238458
Re: sťahovanie okien
Príspevok od užívateľa kwiko » 08 Máj 2016, 14:05
kedze mas stary typ s ovladacmi vstrede, tak tie su spolu s tym vo dverach prepojene. ked jeden vytiahnes tak nejde ani druhy. poistku maju vsetky okna spolocnu, tak skus prehodit ovladace z inych okien... (alebo rozobrat a vycistit)
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 08 Máj 2016, 14:10
Pali, aj vtedy to môže robiť keď motorček reaguje na spínač?
0907238458
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 08 Máj 2016, 15:31
spínač som rozobral, kontakty boli zanesené, ale problém trvá. keď zapnem spínač tie ťahlá sa kus pohnú, ale okno ostáva na mieste.
0907238458
Príspevok od užívateľa kwiko » 08 Máj 2016, 16:57
ved rovno napisem ze sa to ma snahu hybat len skutek-utek. :D
Ja ze si skusal dat motorcek priamo na 12V...
Ale mas to kazdopadne pokazene, Mozes sa v tom este hrabat, alebo ti poslem druhu stahovacku.
Byva tam zlomene plastove voditko, ci sa rozbilo koliesko. Len oprava moc vyznam nemava, vrakov je dost...
majo823
Poďakoval: 58 krát
Príspevok od užívateľa majo823 » 08 Máj 2016, 17:44
máš správu ;)
0907238458
