XC90....rozborka predných svetiel...
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 78 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 04 Máj 2016, 16:36
Pekný deň vsetkym.....chcem sa opýtať lebo zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť ako sa dá rozobrať predné svetlo....ci je to nejako zvlášť obtiažne alebo stačí uvoľniť par klipov co som našiel na svetle a svetlo sa oddelí.....myslim sklo od tela svetla....podarilo sa mi totiž odložiť si tam vypálené 501 žiarovky...no co už keď gramblave ruky mám....:-) :-) a chcem ich dat preč aby to tam nehrkalo....alebo pri neodbornej manipulácii môžem nejako poškodiť bixenon ktorý mám...???? Diky páni...
filip.volvo.tn
Dátum registrácie: 30 Mar 2014, 19:16
Re: XC90....rozborka predných svetiel...
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 04 Máj 2016, 18:58
Malo by to byt vytiahnut dve tycky, resp. take koliky alebo by som to nazval, je to jednoduche myslim si. Rovnaky princip bol na V50 ako na mojej terajsej XC60 takze dedukujem ze to bude unifikovane.
A bi-xenon vybovku ides menit sam? :shock:
SADcorp
Dátum registrácie: 31 Jan 2015, 07:18
Príspevok od užívateľa SADcorp » 04 Máj 2016, 19:17
filip.volvo.tn napísal:Malo by to byt vytiahnut dve tycky, resp. take koliky alebo by som to nazval, je to jednoduche myslim si. Rovnaky princip bol na V50 ako na mojej terajsej XC60 takze dedukujem ze to bude unifikovane.
Ak som dobre čítal, tak ma vo vnútri svetlometu padnuté žiarovky a pýta sa ako sa dá oddeliť sklo od tela svetlometu. Predpokladám, že svetlo už má vonku a tie žiarovky okrem toho, že mu budu hrkať vo svetlomete môžu poškodiť aj parabolu.
2: Volvo V40 1.9 TD / 75kW 2001
1: ex Fiat Marea Weekend 1.6-16v / 76 kW 1999
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 04 Máj 2016, 19:31
Toto viem filip.....ano dve tyčky von a cele svetlo pekne vylezie.....mne ide skôr ako to svetlo rozobrať lebo vo vnútri mi ostali 501 ziarovky.....parkovacky...ale dik za snahu...
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 04 Máj 2016, 19:39
Áno presne tak SADcorp....ostali dnu ziarovky....takze teraz hľadám naj spôsob ako ich dostať von.....to znamená oddeliť telo svetlá od skla....no YouTube Som to zatiaľ nensiel.....nejaky typ rada alebo návod ako otvoriť svetlomet....?? Dik
SADcorp
Príspevok od užívateľa SADcorp » 04 Máj 2016, 20:18
stpaddy napísal:Áno presne tak SADcorp....ostali dnu ziarovky....takze teraz hľadám naj spôsob ako ich dostať von.....to znamená oddeliť telo svetlá od skla....no YouTube Som to zatiaľ nensiel.....nejaky typ rada alebo návod ako otvoriť svetlomet....?? Dik
Neviem ako to je presne riešené na tomto svotlomete, ale ak by si svetlomet vybral z auta a položil ho na stôl, tak by sa tie žiarovky dostali na sklo a potom cez otvor na parkovačku ich nejako šikovne vtiahnuť. Len ako? Skúsil by som slamku alebo špajľu a na koniec by som omotal kúsok obojstranne lepiacej pásky a takto sa to pokúsil vytiahnuť. Do rozoberania svetlometu by som sa isto nepúšťal, to len v krajnom prípade. V prípade poškodenia by to lacné nebolo. Veľa šťastia pri operácii.
PS: jednoduché riešenia sú tie najlepšie {usmevisko} Slavo
jmdem
Dátum registrácie: 08 Mar 2013, 10:35
Príspevok od užívateľa jmdem » 04 Máj 2016, 21:50
Presne tak, skús to s tou špajdlou a obojstrannou páskou. Tiež som mal podobné problémy so žiarovkou padnutou vo svete. :(
Svetlo je lepené a len tak ho nerozobereš (sklo od korpusu len tak neoddelíš). Môžeš skúsiť, ale priprav sa na investíciu do nového svetla. :(
Jednoduché riešenia sú tie najlepšie, ako písal kolega nadomnou {palechore}
Volvo diagnostika VIDA-DICE
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 04 Máj 2016, 22:57
tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... {zmyslajuci} ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... {dolare} ..kedze mam pred dovolenkou... {palechore} zatial dakujem za typ a radu.....
SADcorp
Príspevok od užívateľa SADcorp » 05 Máj 2016, 15:25
Daj nám potom vedieť ako si dopadol, verím však, že úspešne {zmyslajuci} {palechore} {typekscigaretou}
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 05 Máj 2016, 16:26
stpaddy napísal:tak dam na vase rady a skusim to nejako spajlou dostat von alebo niecim podobnym... {zmyslajuci} ...investicia do noveho svetla momentalne neprichadza do uvahy... {dolare} ..kedze mam pred dovolenkou... {palechore} zatial dakujem za typ a radu.....
Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenony
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 05 Máj 2016, 16:54
Jasko napísal:
Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 05 Máj 2016, 18:25
stpaddy napísal:
Jasko napísal:
Treba skusiť keď tak možme rozobrať na L Tepličke Obrázok
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 05 Máj 2016, 20:15
Jasko napísal:
stpaddy napísal:
Jasko napísal: Ahoj ja som rozoberal na S80 a V40 a v pohode nieje to lepene šlo to dobre oddeliť pokial su tam tie klipy tie daš dole a niejakym plastovym pačidlom to rozpojiť.neboli to xenony
Žeby pri pivku......??????
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 05 Máj 2016, 23:58
Nechám to v tejto téme : začali mi robiť semtam xenóny stroboskop......ziadne upozornenie na palubke....co môže byť príčina? Je možné že len dožívajú a treba ich vymeniť...? Diky...
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 06 Máj 2016, 09:14
stpaddy napísal:
Jasko napísal:
stpaddy napísal: Cauko.....ano sú dookola také klipy ktorými by malo byt svetlo drzane pokope....tiez sa mi nezdá ze by bolo lepené....ja to vlastne len potrebujem otvoriť a vysypať vypálené ziarovky....alebo sa skúsiť potrápiť ako radili chalani vyššie a niečím ako spajla to dostať von.....zatial akosi mi to časovo nevychádza takže som ani nedával nové ziarovky...
No jasne a možme aj niejaký JamesonikObrázok
Majky XC90
Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
Príspevok od užívateľa Majky XC90 » 14 Júl 2018, 18:12
Je to lepene ciernym tmelom..mam take svetlo ktore som skusal aj teplovzdusnou odlepit..slo to ale potom to aj tak vyzera to svetlo..
