Nudzovi rezim pri pridani plynu
Dobry den mam taky problem ze ked pridam plny plyn tak mi vypise hlasku system motora urgentna nutnost opravi. A auto prestane ist. Ide ledva 50 aj to po pridani plneho plynu. Neviete co to moze byt? Motor bol minuly rok v servise sa cely robil. Kopec veci ako piestne kruzky tesnenia rozvody a ine. Auto je volvo s80 d5 120kw 2003 a je to automat.
Za odpoved dakujem
Za odpoved dakujem
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Nudzovi rezim pri pridani plynu
Pozri vsetko okolo turba (hadice, spony, medzichladic) vsetko co suvisi s vysokotlakym vzduchom do motora.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
malo by ti vyhodit aj nejaku hlasku o chybe ked ta hodi do nudzaku, vypisalo ti nieco?Tomáš napísal:Dobry den mam taky problem ze ked pridam plny plyn tak mi vypise hlasku system motora urgentna nutnost opravi. A auto prestane ist. Ide ledva 50 aj to po pridani plneho plynu. Neviete co to moze byt? Motor bol minuly rok v servise sa cely robil. Kopec veci ako piestne kruzky tesnenia rozvody a ine. Auto je volvo s80 d5 120kw 2003 a je to automat.
Za odpoved dakujem
tu pomože asi len diagnostika. Pričin može byť mnoho...
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Hlaska znela motorsystem wartung dringend. Skusal som kedy to asi tak hodi do nudzoveho rezimu staci ze aj pridam na pol plynu a otacky presiahnu cca 3500 tak vtedy to spravi.
motorsystem wartung dringend=motorovy system naliehava udrzba. Tak ako ti poradili-Ares a Johnny55.
Treba origo diagnostiku a vizualnu kontrolu.
- emaniak
- Dátum registrácie: 31 Jan 2013, 17:02
Mne to napríklad vypisovalo, keď som mal dieru v hadici do turba. Sedeli by aj tie vysoké otáčky. Nevravím ale, že to bude ono.
V70 II, D5, manuál, 2002
- jguzik
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 14:26
- Poďakoval: 11 krát
ked som mal dieru v hadici od turba na D5-ke, tak som aj dymil jak keby som na uhlie isiel. Ale najskor to bude nejaka netesnost/ prasklina pripadne EGR/ vaha vzduchu. Diagnostika musi ist prva, tam ti presne vyhodi chybu.
Aby som objasnil problem tak by som chcel povedat ze auto som kupil pred dvoma rokmi cez zimu ked zacalo leto tak tiez mi to robilo cele leto zacala zima nespravilo to ani raz zas zacalo leto zacalo to robit tak motor siel do servisu vsetko spravili cena cca 2000e material+robota dosla zima a nerobilo to teraz zas zacina leto a opat to robi len vtedy to bola hlaska motorsystem wart. Erfoderl a teraz tu hlasku hore co som spominal a este mam taky problem ze cas co mam na palubovke mi bezi ako stopky smerom dozadu neviete co to je?
- jguzik
jedine co ma napada je riadiaca jednotka alebo problem v eletrike
Dve moznosti:Tomáš napísal:.... a este mam taky problem ze cas co mam na palubovke mi bezi ako stopky smerom dozadu neviete co to je?
1,mas tam bombu a odpocitava to.
2,pristrojovka sa zacina kazit-nutna oprava.(Choroba u volva).
CountdownTomáš napísal: cas co mam na palubovke mi bezi ako stopky smerom dozadu neviete co to je?
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Kolko stoji taka oprava pristrojovky? A je ozaj nutna lebo mne ten cas ani niejak nevadi ked ze nosim hodinky alebo sa pozeram na telefon.
- emaniak
Mám to isté, ale Laci ti s tým bude vedieť hravo poradiťTomáš napísal:Kolko stoji taka oprava pristrojovky? A je ozaj nutna lebo mne ten cas ani niejak nevadi ked ze nosim hodinky alebo sa pozeram na telefon.
Konecne mam cas tak som skontroloval hadice a nic som nenasiel. Lepsie povedane neviem kam mam pozerat ktora hadica s cim suvisi tak ze by som sa chcel spytat ci nema niekto chut sa na to pozriet len niekde na parkovisku a spravit diagnostiku?
