volvo V50 - neštartuje
- volvov70
- Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
- Bolo mu poďakované: 12 krát
A hojte. Potrebujem poradiť. Na mojej V50, 2.0D, r. 2008 mam taký problém. Auto mi neštartuje. Popíšem to takto. Pri vložení kľúča do spínacej skrinky počuť 3x jemné tiknutie. Nepočuť však odomknutie zámku volantu. Volant sa totižto od kedy mám tento problém nezamkne aj keď vyberiem kľúč. Zostáva stále odomknutý. Pri otočení kľúča do polohy I. rozsvieti sa prístrojovka, zapne rádio, môžem stiahnuť okno atď. a rozsvieti sa na display Riadenie blok. Viz príručka. Ak potom dám do polohy II. rozsvietia sa kontrolky ako žhavenie atď. presne tak ako to bolo keď všetko fungovalo. Na display i stále svieti Riadenie blok. Viz príručka. A keď dám do polohy III. Auto by malo začať točiť a vtedy nič., len nápis Riadenie blok. Viz príručka. Poistky spínačky kontrolované v poriadku. Auto viem naštartovať pomocou relátka v motorovom priestore, vtedy nič nevypisuje všetko je zdá sa funkčné, ale keď ho vypnem pomocou kľúča, tak zase ho už nenaštartujem a začne písať hneď hlášku Riadenie blok. Viz príručka. Volant po vybratí kľúča nezamyká.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: volvo V50 - neštartuje
pravdepodobne bude k.o spinacka znamy problem u s40/v50 vo firme sme mali podobny problem akurat stym rozdielom ze tam odisla riadiacka motora neslo to nastartovat ani cez relatka kwiko by vedel vypravat auto skoncilo v autorizaku na vymene riadiacky....
- volvov70
Auto opravené. Zaseknutý zámok volantu. To tikanie bol zámok volantu, keď sa snažil uvolniť. Opravené asi takto: Dostať sa k zámku volantu, miernym ťukaním kladivkom a otáčaním volantu sa zámok uvoľní. Kľúč v spínacej skrinke v polohe II. Týmto sa chcem poďakovať za rady od Mirka z Laci-servisu v Martine a samozrejme aj ostatným čo reagovali na môj príspevok.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
