volvo V50 - neštartuje
Napísané: 12 Apr 2016, 21:12
A hojte. Potrebujem poradiť. Na mojej V50, 2.0D, r. 2008 mam taký problém. Auto mi neštartuje. Popíšem to takto. Pri vložení kľúča do spínacej skrinky počuť 3x jemné tiknutie. Nepočuť však odomknutie zámku volantu. Volant sa totižto od kedy mám tento problém nezamkne aj keď vyberiem kľúč. Zostáva stále odomknutý. Pri otočení kľúča do polohy I. rozsvieti sa prístrojovka, zapne rádio, môžem stiahnuť okno atď. a rozsvieti sa na display Riadenie blok. Viz príručka. Ak potom dám do polohy II. rozsvietia sa kontrolky ako žhavenie atď. presne tak ako to bolo keď všetko fungovalo. Na display i stále svieti Riadenie blok. Viz príručka. A keď dám do polohy III. Auto by malo začať točiť a vtedy nič., len nápis Riadenie blok. Viz príručka. Poistky spínačky kontrolované v poriadku. Auto viem naštartovať pomocou relátka v motorovom priestore, vtedy nič nevypisuje všetko je zdá sa funkčné, ale keď ho vypnem pomocou kľúča, tak zase ho už nenaštartujem a začne písať hneď hlášku Riadenie blok. Viz príručka. Volant po vybratí kľúča nezamyká.
