trasenie motora
- Dátum registrácie: 17 Feb 2015, 15:07
- Vek:: 22
- Poďakoval: 22 krát
trasenie motora
zdravím chalani, mám taký problém, išiel som prvýkrát takú dlhšiu trasu (cca 1000km) a keď som zastavil po 200km (na hybe) na pumpe tak sa auto začalo strašne triasť, doteraz som to nezažil, neviem čo to bolo ale aj otáčky skákali hore dole...to trasenie som si všimol už pri jazde na diaľnici...doma som si potom všimol vytečený(deravý) silentblok...môže ten silentblok mať vplyv aj na štartovanie motora? lebo keď štartujem teplý motor tak naskočia asi 2 valce(trčí to jak zetor 25) a až po stlačení plynu postupne naskočí motor do normálu...vie mi niekto poradiť čo by to mohlo ešte byť? ja som myslel aj na dvojhmotový zotrvačník...ale to sú len moje dohady...dík za odpovede
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
Re: trasenie motora
Ano moze.Treba ho naplnit marmeladou a motor bude startovat-nato tata.Pipo napísal:...doma som si potom všimol vytečený(deravý) silentblok...môže ten silentblok mať vplyv aj na štartovanie motora?.....
Byt tebou dotiahnem si najprv vstreky,alebo lepsie dat si to urobit.
Museli by sme si od majstra Kwika pozicat vestecku gulu,aby sme ti vedeli spravne poradit.Tusim,ze ta gula je dlhodobo pozicana. Treba vyhladat odborny servis-s diagnostikou na volva.Niekedy je lepsie-ked neskuseny sa vrta
v nose ako v aute.
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
aha jasne ...tak ten silentblok treba vymeniť...a čo sa týka vstrekov tak mám tiež problém s tretím vstrekom a to taký, že už aj počuť ako syčí pri vstrekovaní a nafta je všade okolo to bude asi tesnenie alebo ho treba dotiahnuť len?
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
Re: trasenie motora
Ano silentblok vymenit.Ak je vadny nastava velke chvenie a odtrhnu(poskodia) sa aj ostatne-lebo budu viac namahane.
Vstreky? ano skus dotiahnut-len si neotrhni skrutky alebo nevytrhni zavit z hlavy.
Idealne je vytiahnut vsetky von,vycistit si sachty,prefrezovat sedla,vycistit vstreky od vonku,dat nove medene podlozky pod vstreky-daju sa kupit orginaly(už žihane).Namontovat vstreky naspet,dotiahnut ich na 25az30Nm.
Pred operaciou odpojit bateriu! Jednoduche.
Odstranis tym-trasenie motora,zlepsi sa ti startovanie,znizi sa ti spotreba paliva-jednoduche.
To sycanie-je unikajuci tlak vo valci.Ten tlak je potrebny na zapalenie zmesi.Pusti sa do toho -verim v tvoje kvality a zrucnost.
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Re: trasenie motora
Mirko, kde chodíš na tieto haluze?, ja som sa skoro došťallaci napísal: ....Ano moze.Treba ho naplnit marmeladou a motor bude startovat-nato tata....
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
fuuu tak na to si netrúfam, radšej to zverím do skúsenejších rúk každopádne diky moc za radulaci napísal:Ano silentblok vymenit.Ak je vadny nastava velke chvenie a odtrhnu(poskodia) sa aj ostatne-lebo budu viac namahane.
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
nazdar, chcem sa opäť vrátiť k tomu vstreku ktorý netesní...v pondelok som dal auto do servisu, dnes mi zavolal mechanik že ten vstrek nejde vybrať...teda on ho nevie vybrať...no povedal mi že môže zavolať (on to nazval) ,,firmu", ktorá robí so vstrekmi...no za vytiahnutie jedného vstreku pýtajú 100€...je to normálna cena? či ma chce len pekne oje*ať? a ďalej povedal že už lepšie všetky 4 vybrať, všetky sedlá prebrúsiť a všetko s tým spojené, test vstrekov atď...takže bude to riadna pálka, myslíte že vo Volve by ma to vyšlo podobne? či tam to je ešte drahšie? dikes za názor
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
- jguzik
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 14:26
- Vek:: 30
- Poďakoval: 11 krát
Re: trasenie motora
na tvojom mieste berem volvika na plecia a idem za kwikom alebo inym volvo mechanikom s vestiacou gulou a nestracam cas v origo volvo servise. Kazdy vie, ze tam ta obtiahnu aj o peniaze ktore este nemas Myslim ze ten cas a par eur za cestu ti stoji za to ist za odbornikom ako testovat schopnosti roznych aj origo servisov aby si potom ze ta obtiahli aj o gate a auto aj tak nejde. tot moj nazorPipo napísal:nazdar, chcem sa opäť vrátiť k tomu vstreku ktorý netesní...v pondelok som dal auto do servisu, dnes mi zavolal mechanik že ten vstrek nejde vybrať...teda on ho nevie vybrať...no povedal mi že môže zavolať (on to nazval) ,,firmu", ktorá robí so vstrekmi...no za vytiahnutie jedného vstreku pýtajú 100€...je to normálna cena? či ma chce len pekne oje*ať? a ďalej povedal že už lepšie všetky 4 vybrať, všetky sedlá prebrúsiť a všetko s tým spojené, test vstrekov atď...takže bude to riadna pálka, myslíte že vo Volve by ma to vyšlo podobne? či tam to je ešte drahšie? dikes za názor
Re: trasenie motora
Pipo-mechanik ta chce ojeb....-iba na polovicu. Vybratie vstreku stoji 50€. Zober si auto naspet na tyzden.Kazdy den striekaj pred jazdou okolo vstreku sprejom-uvolnovac na zahrzavene skrutky(treba si kupit).Po tyzdni striekania a jazdenia ti vstreky pojdu vybrat.Obstrekovat ich treba -pred a po jazde.Potom to daj mechosovi nech to vyberie.Keby mal vyhovorky chod do ineho servisu.
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
len to že to je už v takom stave že neviem či by som došiel niekam...jguzik napísal:na tvojom mieste berem volvika na plecia a idem za kwikom alebo inym volvo mechanikom s vestiacou gulou a nestracam cas v origo volvo servise. Kazdy vie, ze tam ta obtiahnu aj o peniaze ktore este nemas Myslim ze ten cas a par eur za cestu ti stoji za to ist za odbornikom ako testovat schopnosti roznych aj origo servisov aby si potom ze ta obtiahli aj o gate a auto aj tak nejde. tot moj nazorPipo napísal:nazdar, chcem sa opäť vrátiť k tomu vstreku ktorý netesní...v pondelok som dal auto do servisu, dnes mi zavolal mechanik že ten vstrek nejde vybrať...teda on ho nevie vybrať...no povedal mi že môže zavolať (on to nazval) ,,firmu", ktorá robí so vstrekmi...no za vytiahnutie jedného vstreku pýtajú 100€...je to normálna cena? či ma chce len pekne oje*ať? a ďalej povedal že už lepšie všetky 4 vybrať, všetky sedlá prebrúsiť a všetko s tým spojené, test vstrekov atď...takže bude to riadna pálka, myslíte že vo Volve by ma to vyšlo podobne? či tam to je ešte drahšie? dikes za názor
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
- jguzik
- Vek:: 30
Re: trasenie motora
je to na tebe mas dve moznosti. Jednu, ktoru popisal kolega predomnou a druhu, ze nalozis auto na odtahovku a odnesies auto k mechanikovi, ktory vie co robi. Ked ti to prdne, tak das 10 krat viacej penazi ako 200 eur za odtah. Vyber si
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: trasenie motora
chlapi to tu popísali rozumne, ja by som to riešil tiež tak a bral auto od súčastného mechanika.
0907238458
0907238458
- Dátum registrácie: 27 Júl 2009, 23:43
Re: trasenie motora
Ahoj ja som si vymenil vstreky ale na berlingu. Aby som predišiel zapečeniu asi týždeň pred tým som ich každý večer striekal WD čkom a podarilo sa. Išli vymontovať všetky veľmi ľahko.
No ale kedže auto potrebujem denne tak som si nechával aj plán B čo keby nejaký nešiel a zalomil sa a tak som pátral a vytiahnutie jedného vstreku stojí 50.- takže tak ako písal Laci
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
no tak je to hotové...za 210€...všetky vstreky boli vonku a sú ešte v dobrom stave takže na čas pokoj...no ešte v pondelok ten silentblok....noo ako mechanik vie robiť, robil už všetky možné autá, len ma trochu zarazilo keď mi povedal že to nevie vytiahnuť, toť vsjo...ale nakoniec všetko dobre dopadlo
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
- jguzik
- Vek:: 30
Re: trasenie motora
problem sa tymto zasahom odstranil? imho vsetko funguje ako ma, motor netrasie? Pokial ano, tak hold vela happy kilometrov
- Vek:: 22
Re: trasenie motora
noo v podstate áno, štartuje dobre, ale ešte trošku trasie keďže ten silentblok ešte nevymenil, dnes sa mi neozval tak dúfam že to bude čo najskôr...diky peknejguzik napísal:problem sa tymto zasahom odstranil? imho vsetko funguje ako ma, motor netrasie? Pokial ano, tak hold vela happy kilometrov
Volvo V50
2008
1,6D
2008
1,6D
Re: trasenie motora
Trošku oživím tému, jedná sa ale o D5 motor. už viac ako rok pozorujem kolísanie otáčok na voľnobehu, a to je jedno či je studený alebo teplý motor. Minule sa mi dokonca stalo, že auto po vyradení do neutrálu zdochlo. spravilo to len raz. U kwika to bolo na diagnostike asi 3x ale žiadnu chybu nevyhodilo. Nafta okolo vstrekov nie je, v otáčkach ide auto tak ako má. Mám nájazd cez 210 000, je možné že ma čaká repas vstrekov? netankujem žiadnu pančovanú naftu, ale zas ani prémiovú. prestrekol som aj kontoxom konektory idúce do vstrekov - po porade s kwikom, ale stále sa to sem tam objaví. otáčky kolíšu len pri nízkych rýchlostiach, resp. mám to odsledované do rýchlosti 70 kmh. akonáhle idem rýchlejšie na voľnobehu tak otáčky držia. Moc o kolísaní otáčok nie je ani na českom fóre. ďakujem za každý postreh.
