Strana 3 z 3
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 03 Mar 2017, 16:45
od užívateľa hakkinen
Nakoniec som sa rozhodol vyskusat pomenit tie ventily.Novy som dal pod alternator a ten spod alternatora som dal hore.Auto sa chova stale rovnako.Po nastartovani trha asfalt,no po asi 10s vykon klesne (tzn. da sa vytocit aj do 4000 postupne,cize nie je v nudzovom rezime).Zastavim,vypnem motor,nastartujem,znova chvilu ide.Zmeral som este napatie napajania ventilov.V oboch konektoroch je 7V.Nemalo by tam ist 12V ??
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 04 Mar 2017, 18:01
od užívateľa RadoPari
Pri nastartovanom tam mam 14,6v na tom hornom.
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 04 Mar 2017, 18:33
od užívateľa laci
Ujo hakkinen,to co popisujes,ze aka zahada.Ak mas turbo v poriadku,podtlakove hadicky su tiez v poriadku,ventil v poriadku-tak by som hladal chybu v netesnosti hadic od turba az k saniu.Mozno mas dierku v intercoleri a ani o tom nevies.Nehodilo ti ,ze aj vahu vzduchu?
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 04 Mar 2017, 19:10
RadoPari: Ja som meral len s klucom v starteri v polohe 2.
Laci: Nie, vida vyhodi stale ten isty kod ecm2263.Vaha je uplne cista,kontroloval som ju.Turbo bolo repasovane pred dvoma rokmi (presiel som odvtedy len nejakych 23000km),a tiez som vtedy kupoval nove egr,ktore bolo pred dvoma mesiacmi cistene pri vymene zhavicov.Skusim este precistit cidlo na turbe a pozriet hadice a intercooler.
//este dodam: povodny ventil,ktory uz v aute nie je,vzdy ked som ho chcel vybrat sam od seba zahucal (taky divny zvuk z neho chvilu siel).Tie zvysne (vratane noveho),to nerobia.
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 04 Mar 2017, 19:25
od užívateľa laci
Mam tu xc90 a robila to iste co tebe.Vcera som objednal novy chladic vzduchu-intercoler.Ten ma asi milion dierok.Pozri si ho.U teba je dole hned vpredu.Minuly mesiac som lepil
dierku na V50 jednomu panovi.Povedal ,že si ho pride dat vymenit,ale kedze sme slovaci ako remen -mas ho vidiet-jazdi aj s lepenym dalej.
Inak mal to iste co popisujes ty.Zameraj sa nan.Treba ho vizualne skontrolovat-tam kde by bol olej tam fuciii.
Lepsie zaslepit obe strany a odtlakovat ho.Tlak taky ako dava turbo,alebo ho debila namydli_nastriekaj jarovou vodou v rozprasovaci a uvidis ci ti nehodi bublinky.Jednoduche.
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 13:56
Len tak pre uplnost, pri kluci v polohe 2 tam mam 12,1 v
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 14:38
Vdaka,ze si to premeral u seba.Moze tam byt nejaky skrat alebo co?
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 16:21
Za malo. Skrat by podla mna vyhadzoval poistku, no niesom az na tolko znaly elektrikarciny ze by som vedel povedat co to moze sposobovat. Jedine ze by aj baterka mala 7v. Skus zo srandy poprehadzovat relatka medzi sebou a aj poistky pri motore, ktore su rovnake tak ich medzi sebou pomen. Skor to nepomoze, ale je to 5 minut roboty a co ak nahodou
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 16:53
Poistku F35,ktora je spojena s tymi ventilmi som kontroloval.Niekedy mi vyhodi aj chybu EPS-0071 Power supply signal too low.Zeby bola zla/slaba baterka?
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 17:16
Tak pokial ti to startuje v pohode tak baterka bude ok. Myslim ze keby mala 7v namiesto 12 tak urcite nenastartujes, ani tuk by ti starter neurobil. Skus poprehadzovat tie rele v poistkovej skrinke pri motore. Pomen ich krizom-krazom jedno za druhe... Mne to par krat pomohlo na inych autach...
A skus aj zmerat baterku ak mas multimeter, alebo podobny pristroj ze ake ma napatie pri vypnutom motore, kde by mala mat nieco cez 12v a aj pri nastartovanom tam by mala mat okolo 14 ked ti dobre alternator dobija.
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 17:30
Baterka ma urcite nad 12V a pri nastartovanom aute cez 14V,len ma napadlo,ci nedat dobit baterku kvoli chybe eps 0071.
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 06 Mar 2017, 18:45
Auto bolo vyrobene v 2004 a uvedene do predaja (alebo skor predane) v maji 2004. Mohlo by to sposobovat to,ze nemam na tych konektoroch 12V ,ale iba 7V ? Pripadne,mohol by si mi vypisat priznaky toho kodu (ak mas po ruke vidu)?
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 20 Jún 2017, 09:53
Aby som nezabudol, po navsteve u Laciho som spravil,co sme si povedali.Vymenil som aj druhy turbo senzor.Auto nasledne potom raz islo/raz nie.Tak som zacal hladat repaserov turba.No po tyzdni auto zacalo fungovat normalne,ziadne vypadky vykonu.Nerozumiem tomu,ale asi to na teraz nebudem riesit...
Takze dodatocne vdaka Laci, si majster svojho remesla
Re: Vypadnute turbo
Napísané: 11 Aug 2017, 08:49
No takze porucha sa vratila naspat.Siel som s turbom akoze na repas,ale nemuseli ho vyberat.Ukazalo sa ,ze bol vadny senzor priamo na turbe.Vraj to bola nejaka cinska nahrada.Dali mi original a uz to znova ide...snad s tym uz bude pokoj.
