Vypadnute turbo
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 167 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 03 Feb 2017, 13:06
Tento ventil odskusas tak,ze vyberies ten filter.Do vyvodu das kusok gumicky-upchas.Nastartujes motor a turbo musi natocit lopatky,alebo sa treba sa previezt-ci ma vykon.Akonahle by mal vykon ,je potrebne tento ventil vymenit.Dalej mas cidlo aj na turbe od spodu treba ho skontrolovat.
(pial o nom Kwiko).To cidlo na klapke byva zasrate od oleja treba ho vystriekat liehovym sprejom alebo cisticom na brzdy.Nezabudni si skontrolovat tie kabliky od toho hnedeho ventilu -radi sa zlomia pri konektore. :(
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 03 Feb 2017, 13:55
Na cidlo turba myslim,ale nechavam to na koniec,lebo s tym musim ist do servisu na zdvihak.Prestriekali sme tu gumicku na klapke,bola od oleja.Vaha vzduchu bola cista.Kabliky napajania ventilu vyzeraju byt v poriadku.Ale nedal sa vobec rozobrat,ani ten filter vybrat.Lepsie povedane,bal som sa to otvarat pouzitim sily :) .Ked sme ho odpojili od napajania a vyberali,zacal mierne hucat.Ako na to?
s40ii my04 2.0d
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 03 Feb 2017, 14:39
Tak ma napadlo,ze cislo na klapke sa necistilo...nasiel som video, cas 4:35, toto treba vycistit?
s40ii my04 2.0d
Vek:: 57
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa laci » 03 Feb 2017, 17:21
Cidlo tlaku je hned na vrchu.To spodne je cidlo teploty.Vycisti to vsetko ako na videu a mas pokoj.Pozor na hadicky ktore ovladaju klapky-musia byt odmastnene-suche lebo napucia od oleja a potom netesnia.Tie hadicky su od spodu klapky.Je dost mozne ,ze mas nejaku vadnu alebo rozpojenu pod klapkou a preto ti nemusi ist turbo ako ma! - straca sa tam podtlak. ;)
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 06 Feb 2017, 13:18
Klapku som zatial necistil,ale po vycisteny senzora tlaku zmizla chyba ecm 2566 snimac polohy turba. Chcem vyskusat ten ventil,ale neviem sa dostat k tej hubke. Mozem to vypacit nozikom?Poskladam to este naspat? Pripadne sa este inak vyskusat jeho funkcnost?
s40ii my04 2.0d
Bolo mu poďakované: 111 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 06 Feb 2017, 13:25
Tusim mas DPF s bypass IC, tak ho mozes (ak mas cinske rucicky) vymenit za ten pod alternatorom (co ovlada tu klapku pred sanim), Solenoidy su totiz ROVNAKE...
0949I26I5I
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 06 Feb 2017, 13:32
Nemam DPF.
s40ii my04 2.0d
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 28 Feb 2017, 18:12
Tak skrticka je vycistena (vratene senzorov),ale nepomohlo.Nakoniec som kupil ten hnedy ventil,no po vymene sa to chova rovnako...Mam este vymenit ten,ktory je pod alternatorom?
s40ii my04 2.0d
RadoPari
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 22:09
Poďakoval: 4 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa RadoPari » 28 Feb 2017, 20:30
Pokial sa nemylim, tak prave ten pod alternatorom ovlada klapku, cize ten vrchny zaloz naspat a novy daj pod alternator. Vymenil si zly ventil. Btw obidva su rovnake, cize ich mozno stacilo prehodit a nemusel si kupovat novy...
MB A170 CDI automat '00 manželkine žihadlo
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 28 Feb 2017, 22:40
To by ho tam musel najprv mat :D
0949I26I5I
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 28 Feb 2017, 22:58
kwiko: mam pod alternatorom tiez taky.vyzera tak isto,len je k nemu zly pristup.
s40ii my04 2.0d
RadoPari
Poďakoval: 4 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa RadoPari » 28 Feb 2017, 23:33
kwiko napísal:To by ho tam musel najprv mat :D
Uz v prispevku na ktory som reagoval pise ze ho tam ma ;)
Nie som sice odbornik, ale mam pocit ze ten horny je menic tlaku vyfukoveho systemu a ten spodny menic tlaku turba. Ak sa mylim, vopred sa ospravedlnujem ;)
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Mar 2017, 06:43
len on sa robil len v kombinacii s DPF a prispevok vysie mi pise ze ma este auto bez DPF
0949I26I5I
RadoPari
Poďakoval: 4 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa RadoPari » 01 Mar 2017, 07:27
Aha {zmyslajuci} Mne by skor pasoval menic tlaku ku ovladaniu EGR.
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 01 Mar 2017, 08:11
Nasiel som tuto diskusiu,kde chlapci riesili to iste a nakoniec bola chyba v tom regulatore.Aj ked si rozkliknem detail chyby,ukazuje presne ten hnedy ventil,ale neviem ktory.Tak som myslel,ze ho kupim,vymenim a pojde...
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=22399
s40ii my04 2.0d
RadoPari
Poďakoval: 4 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa RadoPari » 01 Mar 2017, 08:54
Ja by som povedal ze je to tento. Mal som k nemu paradny pristup cez vikend :D Ale myslim ze sa k nemu da dostat aj jednoduchsie ;)
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Mar 2017, 09:36
Jasne ze to je on, len on ovlada bypass chladica vzduchu, ktory pomaha regeneracii DPF. Ved som to pisal par prispevkov vyssie. Auta bez DPF ho nepotrebuju. Tak som z toho Obrázok
0949I26I5I
RadoPari
Poďakoval: 4 krát
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa RadoPari » 01 Mar 2017, 09:50
Ja som bol v domneni ze je k egr. Nuz sorry ze sa robim mudry aj ked som zjavne glupy :D {typekscigaretou} :lol:
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 01 Mar 2017, 10:15
No fajn,takze si nemusim lamat hlavu s prehadzovanim ventilov :)
s40ii my04 2.0d
hakkinen
Re: Vypadnute turbo
Príspevok od užívateľa hakkinen » 02 Mar 2017, 21:10
U polskych kolegov som nasiel k tomu schemu..
schemat instalacji podciÂśnienia_.png (182.65 KiB) 885 zobrazení
s40ii my04 2.0d
