čaute.
mám problém, niekedy mi nepravidelne páli valec pri rozvodoch, ale až asi po cca 15km. Na volnobeznych otackach to trasie cca na 700 ot. sSviečky nove, cievky preskusane aj z ineho volva.
Ale co som si vsimol ten solenoid na vačke, tak ked ho odpojim tak sa nič nedeje, aj nštartovať ide bez neho. Na čo služi ten solenoid, pripadne ako sa prejavuje porucha a pod...
vopred diky
S80 Solenoid na vačke
Re: S80 Solenoid na vačke
On je tam na to, aby ked hlavne pri akceleracii motor vytocis do vyssich otacok {nad 2000} tak tusim privretim az uzavretim odtoku oleja z vvt remenice nou RJ motora hydraulicky pootaca vacku, cim sa meni casovanie ventilov.
no je to mozne, lebo niekedy to ide v tych otackach a niekedy je to slabe. A ako by sa to prejavovalo keby to bolo zle? Keby tam napojim 12V mal by som asi nejake cvakanie pocut nie?
No a moze to mat vplyv aj na tie volnobezne otacky? lebo odpajanim a vymienanim cievok sa nic nezmenilo, sviecky origo, cievky OK. Akurat som si vsimol ze tam je akesi sitko pod tym solenoidom, tak ho kuknem.
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Necvakaj netrap sa tym, nic nezistis. Napichnut na volvo dice a zbehnut test funkcie VVT a mas to aj pekne s grafom ktory si mozes potom vytlacit a zavesit napr. nad zachodovu misu
Ale myslim ze budes mat skorej nieco okolo paliva a zlozeni zmesy
so zmesou to na 99 percent nebude, lebo niekedy to ide normalne a vstreky som cistil ultrazvukom, filter novy, tlak OK...No uvidim, zajtra cvaknem
S80 manual
B5204T4
B5204T4
- Bolo mu poďakované: 18 krát
To jsou ty oleje dle specifikace výrobce.
ano? aj napriek tomu ze tam je asi 150tis z 220tis mobil 5w50? ci nepouzivam zase zazracne vodicky BG? ci ako?
S80 manual
B5204T4
B5204T4
