Roztrhnute rozvody
podpivnik
Dátum registrácie: 13 Okt 2013, 12:17
Roztrhnute rozvody
Príspevok od užívateľa podpivnik » 16 Mar 2016, 20:54
Dobry den,
mam volvo v40 1,9 diesel, r.v.2000 a vcera sa mi pri pohynani na krizovatke roztrhol rozvodovy remen. Chcem sa opytat, kolko asi bude stat oprava motora a ci sa to vobec oplati, alebo ci mam kupit druhy motor a dat to vymenit. Diky.
Allygator
Dátum registrácie: 21 Jún 2014, 17:09
Poďakoval: 38 krát
Re: Roztrhnute rozvody
Príspevok od užívateľa Allygator » 16 Mar 2016, 21:42
Zdravím,
Myslím že by to chcelo dať najprv pozrieť mechanikovi, aby zistil rozsah škôd a potom zvážiť čo ďalej.
Volvo 440 1.8
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 16 Mar 2016, 22:13
Dobry den, alebo ako sa u nas v klube hovori ahoj ;)
tak treba to riesit ako napisal sudruh Allygator, treba to rozobrat a pozret ake su skody.
Pri velkom stasti sa okrem roztrhnuteho remena sa nic nemuselo stat a moze to vyst cca 400€ +- podla toho ake mas ceny na ND aj s pracou.
A ta horsia varianta ak bude hlava na komplet repas + rozvody + este nieco tak ratam tak 1000€ a mozno viac vsetko zalezi na poskodeni ale ceny neber ze tu 100% je to iba orientacne a mozu sa aj o dost lisit... vsetko zavisi na tom v akom to je stave...
good luck ;)
Príspevok od užívateľa kwiko » 16 Mar 2016, 23:46
Podla prispevkou kukam ze mas este Tdi 70kW (Dodo to je Renault F8Q tusim 72kW s priamym vstrekovanim a elektonickym rotacnym Bosch cerpadlom ). daj su dole kryt vacky a pozri ci nieje polamana. nahodit remen, zmerat kompresie a potom sa rozhodnut ci opravovat hlavu alebo zohnat druhu... pripadne prehodit motor. cena podla poskodenia 500 az 1000e. roztrhnutie remena je pre tuto motorizaciu zial priznacne.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 17 Mar 2016, 00:32
kwiko napísal:Podla prispevkou kukam ze mas este Tdi 70kW (Dodo to je Renault F8Q tusim 72kW s priamym vstrekovanim a elektonickym rotacnym Bosch cerpadlom ). daj su dole kryt vacky a pozri ci nieje polamana. nahodit remen, zmerat kompresie a potom sa rozhodnut ci opravovat hlavu alebo zohnat druhu... pripadne prehodit motor. cena podla poskodenia 500 az 1000e. roztrhnutie remena je pre tuto motorizaciu zial priznacne.
no ja som si tipol na to TD prave 70kw jj F8Q Renault no tak 460€ rozvody no :P
ale v kazdom pripade tak ako pise kwiko ....
podpivnik
Príspevok od užívateľa podpivnik » 17 Mar 2016, 20:27
NO keby to bolo s opravou motora aj s vymenou rozvodou a pracou do 1000 euro, tak to este prezijem, ale ak viac, tak to asi pustim do Dunaja. Hlavne, ze tam mam novu spojku, nove tlmice, nove pneumatiky.
