vodná pumpa
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
vodná pumpa
obraciam sa na vás po dlhšej dobe. začala mi unikať voda z hladiča, zistil som že to zapríčinila vodná pumpa, pri remeni je všade voda. volvo ide, neprehrieva sa, kúri ( ak dolejem vodu, tak o niečo skôr ) pumpa ešte nebola menená, aspoň nie u mňa, hoci bola už v pláne. otázka je, či to viem vymeniť aj sám ( bežné veci si opravujem sám ) alebo sa obrátiť na servis? mám obavy s napínakom pri alternátore.
prikladám aj zopár fotiek.
- 20160305.jpg (77.39 KiB) 3087 zobrazení
- 201603.jpg (92.97 KiB) 3083 zobrazení
- 20160.jpg (100.58 KiB) 3085 zobrazení
- 2016.jpg (97.69 KiB) 3082 zobrazení
0907238458
0907238458
Re: vodná pumpa
Vymena vodnej pumpy nie je az taka narocna zalezitost, ako na inych autach (kde je pohanana rozvodovym remenom). Tu sa ku nej dostanes po zhodeni drazkovaneho remena. Takze, ak mas k tomu vercajch, nemal by to byt problem.
A toho napinaku sa neboj - da sa bez problemov vratit aj za pomoci bezneho naradia. No najpohodlnejsie je, ak si spravis na to taky jednoduchy kluc - na nejaky plochac alebo tycku nazvaras kus stvorhranu (tusim 8x8mm), co zapasuje do toho stvorcoveho vyrezu v napinaku. Ak chces, mozem ti nafotit ten moj.
- majo823
Re: vodná pumpa
chlapi vďaka za radu. ešte otázočka, treba si na niečo dávať pozor? prípadne postup pri demontáži. pozeral som kus a či netreba remenicu na pumpe uvoľniť ešte pred demontážou remeňa, lebo sa asi nedostanem ku šróbam.
ešte musím pozrieť či vlastne mám taký kľúč na demontáž pumpy.
0907238458
0907238458
Re: vodná pumpa
hej, remenicu povol este uplne najsamprv, lebo potom je problem ju zafixovat a nezlomit (dedukujem ze je original bakelit, cerpadlo ti ajtak dojde bez remenice) skrutky su tusim origo E6 alebo nieco okolo. (dost nezvycajne tak vpodstate to je specialne naradie). vypustit vodu atd.
Moc si to nepamtam, takze ziadna velka veda to nebola...
- majo823
Re: vodná pumpa
Pali vďaka, keby si bol bližšie tak to prinesiem k tebe ale ako som na to pozeral,nemalo to byť ťažké,tak to asi skúsim.kwiko napísal:hej, remenicu povol este uplne najsamprv, lebo potom je problem ju zafixovat a nezlomit (dedukujem ze je original bakelit, cerpadlo ti ajtak dojde bez remenice) skrutky su tusim origo E6 alebo nieco okolo. (dost nezvycajne tak vpodstate to je specialne naradie). vypustit vodu atd.
0907238458
0907238458
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Re: vodná pumpa
Majo prajem ti uspesnu operaciu
- majo823
Re: vodná pumpa
ďakujem pekne, ešte musím zohnať nástrčkový kľúč, ale keď že v budúcnosti chcem meniť aj tesnenie na olejovej vani a tam je to rovnakým spôsobom prichytené, tak skúsim kúpiť, keď sa dá a v sobotu by som sa do toho dal, ak počasie dovolí, lebo mám bojové podmienkylukasppp napísal:Majo prajem ti uspesnu operaciu
0907238458
0907238458
Re: vodná pumpa
Extol ich ma za celkom dobru cenu:
http://www.extol.sk/naradie/rucne-narad ... c/8818114/
Pise tam dvoch predajcov v RV
- majo823
Re: vodná pumpa
tak dnes došla pumpa ( Marek veľká vďaka ) volvo pripravené na operáciu zospodu oddeklované, kryt motora demontovaný. keď som chcel skontrolovať, že odkiaľ púšťa vodu, naštartoval a zospodu pozeral, ale som nevedel poriadne pozrieť lebo tátoš pustil na mňa zlatý dážď
špeciálny kľúč ( šesť hran E8 ) som kúpil za necelých 4 eurá, gólu sadu mám.
v sobotu sa do toho môžem pustiť, dúfam že operácia sa podarí a aj pacient ostane na žive
0907238458
0907238458
- stpaddy
- Bolo mu poďakované: 78 krát
Re: vodná pumpa
Majo držím palce.....neboj nič zvládnete to obaja....
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
- majo823
Re: vodná pumpa
dnes úspešne vymenená pumpa. išlo to ako po masle, od tohto už len tyčky stabilizátora sú jednoduchšie vymeniť vymenená aj chladiaca kvapalina a už aj klinový remeň, ktorý som už mal kúpený dávnejšie.
bola to ešte origo pumpa, slušná výdrž pri 16 rokoch a nájazdoch smiešnych 200 000 km.
- 1.jpg (81.38 KiB) 2827 zobrazení
0907238458
0907238458
- stpaddy
Re: vodná pumpa
Tak to máš za sebou.....dobra roboticka a teraz nech ďalších 200 000 nájazd minimum...!!!
- majo823
Re: vodná pumpa
Paťo ďakujem, neverím že vydrží ďalších 200 tis, ale nech je po tvojomstpaddy napísal:Tak to máš za sebou.....dobra roboticka a teraz nech ďalších 200 000 nájazd minimum...!!!
0907238458
0907238458
- lukasppp
Re: vodná pumpa
Ať slouží
