S80 2,5 tdi 2000 Check motora
Robo3220
Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 18:14
Vek:: 26
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa Robo3220 » 29 Jan 2016, 16:01
Dobrý deň, začnem popisovať problém od začiatku ako sa vyvíjal. Jedná sa o Volvo S80 2,5 tdi r.v. 2000, najazdené 370 000km. Posledných 50 000 na aute nebolo nič robené, dovtedy servisované v origo servise Volvo Viedeň.
Nesvietil mi panel klimatizácie a hlasno bzučal ten malý ventilátor. Rozhodol som sa vybrať panel klimy, aby som vymenil žiarovky a premazal vetrák. Lenže neodpojil som baterku a tak po opatovnom namontovaní mi PC hlásil niečo so SRS Airbag. To som neriešil, keďže tu z fora som sa dočítal, že to vyskakuje pri zásahu do elektriky bez správneho postupu pri odpojení baterky.
Tak som s tým jazdil ďalej a asi po 100 km som si skúsil kickdown do kopca, chcel som vedieť ako mi dymí auto. Auto nezadymilo vôbec ani na čierno ani na bielo (až som bol prekvapený, keďže je to stary diesel s 370 000 nalietanymi). No asi minutu na to, pri jazde dole kopcom, mi vyskocila kontrolka CHECK MOTORA. Autom nijako netrhlo, nezaznamenal som žiadny pokles výkonu, všetko išlo ako po starom. Palubny PC mi hlasil akurat tak ten SRS Airbag. Bol som na diagnostiku v miestnom servise, nejaká univerzálna, myslim ze Texa. Ukázalo mu chybu "002F Snímač dodávky paliva - Signál moc vysoký". Mechanik mi povedal, že to može byť niečo so vstrekmi, alebo čerpadlom. Chybu vymazal (vymazal aj tu SRS Airbag hlasku) a išiel som sa previezť, či sa objaví znova. Presiel som zhruba 40 km a objavil sa zas CHECK MOTORA tentoraz uz aj s hlaskou na PC a to "MOTOR.SYST.REPAR.NäCHSTE.WART", čo podľa prekladu je "Riadenie motora, nutnost opravy pri najblizsej prilezitosti". Taktiež motor neprejavoval žiadne príznaky, všetko išlo v poriadku. Hneď som išiel do servisu a na diagnostike vybehla zase iná chyba a to "0038 EGR TEST - Nadmerny prietok". Chybu vymazal, došiel som domov, auto odstavil a teraz sa pokúšam zistiť, čo by to mohlo spôsobovať. Či s tým môžem jazdiť, keďže som z Bardejova a k najbližšej origo Volvo diagnostike mám trocha ďaleko. Resp. niekedy vo februári chcem dať auto Lacimu do servisu a neviem, či by som tam takto došiel.
Stretli ste sa niekto s takýmto problémom ? Viete čo by to mohlo byť ? Padli tam typy ako: čerpadlo, vstreky, EGR, pal. filter. Tankujem prémiovú naftu.
Vďaka
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
.: VIDA 2014D :. Obrázok
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Re: S80 2,5 tdi 2000 Check motora
Príspevok od užívateľa st_Andy » 29 Jan 2016, 16:07
moze to byt upchate EGR-ko pravdepodobne.. preto ta hadze do nudzaku.. + aj chybu sediacu k popisu vyhodilo.. Odpojenim baterky to vyresetujes ale ked si spominal ze pri kickdowne nevysiel ziadny dym bude to mechanicka zalezitost.. takze sa to stane znova.. Proste raz za uhorsky rok ten ventil treba vycistit od sadzi..
Robo3220
Vek:: 26
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa Robo3220 » 29 Jan 2016, 18:50
A mohlo EGR spôsobiť aj tu prvú chybu s vysokým signálom dodávky paliva ? Kedze pise, ze je v EGR nadmerny prietok, tak logicky mi to aj ide dokopy, len neviem co ten snimac dodavky paliva je, ci to je signal z lambda sondy, alebo nejaky snimac na prepade / cerpadle ?
Resp. nemohli by to byt aj vstreky ? Kebyze niektory z nich tecie, co by vysvetlovalo tu prvu chybu a nasledne bohata zmes v EGR by bola vyhodnotena jak nadmerny prietok. Len asi by mi to aj dymilo a ono vobec nedymi.
No uvidim, ci kontrolka zas vyskoci a ked tak zajdem s tym na origo diag.
Príspevok od užívateľa kwiko » 30 Jan 2016, 09:05
nemusis sa bat jazdit. Na tieto chyby tento motor nezomrie.
Robo3220
Vek:: 26
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa Robo3220 » 28 Jún 2016, 14:21
Naposledy upravil/-a Robo3220 v 16 Júl 2016, 22:23, upravené celkom 1 krát.
st_Andy
Príspevok od užívateľa st_Andy » 28 Jún 2016, 14:47
Super tesim sa {palechore} prid sa ukazat v sobotu na zraz, pripadne sa pridaj do predvoja, v piatok o 11:00 vyrazame z KE z OMV pod Furčou {pivo} ;)
PS: dufam ze v Roto-Racing mi uz kumuluju tu mnozstevnu zlavicku za vsetkych spokojnych zakaznikov co im tam roky posielam :D ;)
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 78 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 28 Jún 2016, 15:02
st_Andy napísal:Super tesim sa {palechore} prid sa ukazat v sobotu na zraz, pripadne sa pridaj do predvoja, v piatok o 11:00 vyrazame z KE z OMV pod Furčou {pivo} ;)
Koľkí idete z Košíc Andy? A kade ktorou cestou? Mohli by sme sa s Májom možno pridať...
Robo3220
Vek:: 26
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa Robo3220 » 28 Jún 2016, 17:56
Tak ešte mi tam chlapi robia podvozok aj rozvody ale možno to do piatka stihnú :)
Andy, pozerám že v tom R-ku máš tiež a, kde dávaš robiť preplach/výmenu oleja ?
