vstrekovacie čerpadlo volvo s80
giacomo099
Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 07 Dec 2015, 20:09
Dobry vecer pani! poprosim o radu, ako nastavit cerpadlo po vymene. motor D5252T audi z 99teho.
diagnostika VIDA
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: vstrekovacie čerpadlo volvo s80
Príspevok od užívateľa ferorista » 07 Dec 2015, 20:47
robi sa to cez diagnostiku takzvany dznamicky predvstrek samoyrejme motor musi bezat
je volvo s60 2.4d 2003
giacomo099
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 07 Dec 2015, 21:18
hmm... co robit, aby sa rozbehol pri startovani? :)
diagnostika VIDA
Príspevok od užívateľa kwiko » 07 Dec 2015, 22:44
Neviem ako ste robili vymenu, ale co som ich uz niekolko pomenil, nastavovat nebolo treba viacmenej nic. Cerpadlo ma presne stanovenu polohu ako sa da zalozit remenica. Staci si poznacit polohu na remeni, remeniciach, a vymenit kus za kus...
giacomo099
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 07 Dec 2015, 22:57
no, ked tak nad tym uvazujem, ja asi cerpadlo vadne.. ako sa vravi: " z kaluze do blata "! predtym tiekla nafta, kde nemala aj po pretesneni a toto "NOVE " pre istotu nefunguje vobec.
vi VIDE je aj navod na vymenu a nasledne nastavenia. a nic! preto sa pytam, ci nieje este nieco, co by pomohlo. skusim sa vratit k povodnemu cerpadlu a uvidim, ako je to s nastaveniami. ak potom pojde, je vadne to nove cerpadlo... hmm, ale az po dovolenke.. zajtra skusim s Vidou odhalit nieco, co by pomohlo.
aj tak zucastnenym osobam dakujem za rady!!!
diagnostika VIDA
Príspevok od užívateľa laci » 08 Dec 2015, 01:28
giacomo099 napísal:Dobry vecer pani! poprosim o radu, ako nastavit cerpadlo po vymene. motor D5252T audi z 99teho.
Ak si si nic neoznacil ako pise Kwiko,tak si musis nastavit najprv zakladnu polohu motora a nasledne cerpadla.
Na motore prvy valec do HU.Na cerpadle od vnutra remenice je ryska.Ked si das cerpadlo remenicou pred seba na lavej strane tela cerpadla je ploska na ktorej je ryska.Ak tato ryska tam nieje-vedie sa stredom plosky pomyselna ryska.Rysky remenice a plosky musia byt v rovine,potom budes mat nastavene cerpadlo v-HU.
Ak to nevies najst,tak si odpoj rurku od prveho valca-z cerpadla a pootacaj s cerpadlom a sleduj kedy vystrekne nafta.
Ked vystrekne-vrat remenicu asi o dva zuby nahod remen a mozes skusit nastartovat. :P Pozor je to na hrubo treba vsetko doladit-predvstrek a nasledne dynamicky predvstrek.
Stare cerpadlo asi nebolo vadne,ak si menil tesnenie pod vikom nemuselo ti uz nastartovat.S vikom sa nastavuje davka paliva,volnobeh atd.... Prajem vela vzrusujucich chvil-pri ozivovani. :P
giacomo099
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 03 Jan 2016, 20:41
Pani! Este raz- vsetko dobre v Novom roku!
Hlasim, ze problem je vyrieseny. pomohlo nastavenie cerpadla, ako, takeho. Nasledna montaz do motora a moze sa jazdit.
vdaka za podporu!
diagnostika VIDA
