System motora doporucen servis!!
Pri napojeni na pocitac vyskakuje chyba senzor vysky hladiny oleja..Senzor vymeneny,chyba naskoci cca za 24 h znova..premerane kable vsetko v poriadku..odpojil som senzor a vsetko v poriadku akonahle som ho zas zapojil tak na 2 den znova vyhodilo chybu..Isiel som do volva na update riadiacej jednotky a tam mi povedali ze mam aktualnu verziu uz neviem co dalej robit za kazde info velmi dakujem..Volvo s80 2.4D 2007
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
Re: System motora doporucen servis!!
mozno je aj ten vadny stava sa to ,a debilna otazka oleja je tam dost
olej je jasne zeby bol aj ten zly to by bola moc velka nahoda samozrejme vsetko je mozne.
Takže skúsim ja. Jedná sa o združený senzor, ktorý kontroluje kvalitu, výšku hladiny a teplotu motorového oleja.
Naschval som teplotu uviedol ako poslednú veličinu, pretože z tejto teploty vychádza riadiaca jednotka (či je už motor zohriaty na pracovnú teplotu) no a keď sa v určitý čas motor nezohreje, riadiačka vychádza u toho, že niečo je nie v poriadku. A ajhľa kde je problém. Nakoľko sa schladilo, motoru trvá dlhšie kým sa zohreje to je jeden fakt a druhý je zaseknutý termostat. Takže máš otvorený veľký okruh. "Kachle" sa tak prudko nehrejú ako benziňáky.
No a moje rada znie. Skús pozrieť termostat a poreferuj či to pomohlo.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
A kolik máš oleje???Tyto bestie docela trpí na vyšší hladinu oleje,takže bych zkusil pro začátek část oleje odsát.krkovica napísal:Pri napojeni na pocitac vyskakuje chyba senzor vysky hladiny oleja..Senzor vymeneny,chyba naskoci cca za 24 h znova..premerane kable vsetko v poriadku..odpojil som senzor a vsetko v poriadku akonahle som ho zas zapojil tak na 2 den znova vyhodilo chybu..Isiel som do volva na update riadiacej jednotky a tam mi povedali ze mam aktualnu verziu uz neviem co dalej robit za kazde info velmi dakujem..Volvo s80 2.4D 2007
No ako si dopadol?
aj u nás to vypisuje....aj keď sa jedná o atmobenzín.....žiadna kontrolka, len táto hláška sem tam vybehne.....nejake rady? na diagnostike to ešte nebolo....
co toto, ty tam mas isto inu hlasku, nieco ako ma dodike, t.j. nizky tlak oleja. dovysvetlujem cez PM nech v tom nemaju bordel.
A ujo krkovica, prvotny pisatel nech sa zastavi, nieje na tom nic co by sa nedalo zdiagnostikovat a poriesit. Nevidim zmysel tu vypisovat vsetky mozne priciny ako aj riesenia ked si nevyplnil ani poriadne podpis a bydlisko.
