Diagnostika vychod
Diagnostika vychod
Príspevok od užívateľa kamov » 01 Nov 2015, 13:02
Bol som prvykrat prevetrat auto po dialnici, dnu 5 ludi, do kopca 130kmh a odrazu sa rozsvieti oranzova kontrolka "Závada v elektronickém
systému motoru" ( Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování motoru,byla v palivovém systému nebo v zapalování odhalena porucha. Může také jít o poruchu systému řízení emisí. Nechte vůz prohlédnout v autorizovaném servisu Volvo. ) motor strati vykon, vobec netaha. Po vypnuti zapnuti kontrolka svieti, no motor zasa taha, ale do doby pokial ho poriadne nezatazim.
Asi 100km pred jazdou som tam nalial aditivum pre diesle. Neviem ci to moze mat vplyv.
Viete poradit za kym na vychode s tym ist?
Re: Diagnostika vychod
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Nov 2015, 15:26
mal si vysoky tlak v sani...
Príspevok od užívateľa kamov » 01 Nov 2015, 17:47
Na ceste sa mi to stalo viackrat :( Coho porucha by to mohla byt?
Fabo.sk
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 22:26
Príspevok od užívateľa Fabo.sk » 02 Nov 2015, 17:17
Na vychode neviem ze by mal niekto vidu okrem servisov. Dobre skusenosti mam s Camea car Kosice.
inak planujem kupit kabel, ale az po vianociach...
Príspevok od užívateľa kamov » 09 Nov 2015, 17:59
Teraz uz ani ten tlak nemam, pri zrychleni mi povolila eska paska ktora drzi gumenu hadicu iducu do sania, daco buchlo, vykon prudko klesol... Hadicu som prichytil novou svorkou no odvtedy uz netaha vobec, ako keby siel bez turba...
sigiv
Dátum registrácie: 27 Okt 2015, 21:16
Vek:: 62
Príspevok od užívateľa sigiv » 09 Nov 2015, 18:37
asi budes mit v hadici dieru
Príspevok od užívateľa kamov » 09 Nov 2015, 20:27
Nemam ani predstavu co stoji diagnostika, ake mate skusenosti? Zilina/Nitra. Kludne aj do spravy. Dik
Príspevok od užívateľa kamov » 12 Nov 2015, 11:48
Vlastne treba origo diagnostiku? S normalnou co maju po servisoch mi to vycita tiez, alebo aky je rozdiel?
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 12 Nov 2015, 13:40
S70-tku precita aj vacsina cinskych erarnych diagnostik ktore maju vsade v kazdom garazoservise, origo Volvo VIDA Dice diagnostiku treba od r. 2000 vyssie ;)
Príspevok od užívateľa laci » 12 Nov 2015, 14:03
Vsetky nie. :lol: V laci-servise je odkaz na stiahnutie FCR.Ked k tomu pouzijete kablik-na VAG,starsi model s komunikaciou K-line,L-line,urcite to pojde ak nieste analfabeti. :lol: Sami si mozete robit diag.doma.Dalej funguje Autocom(DELPHI).Da sa s tym vycitat chyby ale mazat sa s tym vela neda. Ja sem tam pouzivam robeny kablik s troma tranzistormi a par suciastok.Chodi to na to tata. :P
st_Andy
Príspevok od užívateľa st_Andy » 12 Nov 2015, 14:51
jj, s mazanim suhlas, kontrolka sice zhasne ale zmazat chybu z pamate vie len origo, alebo nejaka ina vychytavka, ale inak zatial vsetko erarne co som napichol precitalo chybovy kod cca spravne :)
Príspevok od užívateľa kwiko » 12 Nov 2015, 15:08
kamov ma ak sa nemylim MY1999...
Príspevok od užívateľa laci » 12 Nov 2015, 16:45
Pali mas pravdu. :P Pred chvilov my volal.Na to treba Vidu-dice,alebo VCT2000.(mam obi troje). :P
