Ach to riadenie
Venom_svk
Dátum registrácie: 20 Apr 2015, 23:25
Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Venom_svk » 24 Sep 2015, 15:27
Zdravím páni,
mám taký zaujímavý problém s riadením. Nejde ani tak o vôľu riadenia alebo plávanie auta. Keď auto stojí a trošku mykám volantom tak normálne vidno aj pohyb na kolesách. Taktiež ide normálne zatáčať bez akýchkoľvek problémov do určitej rýchlosti. A keď prejdem cez jamu, kanál alebo retardér tak nič sa nedeje.
1. Všimol som si, že problém nastane až keď je cesta trochu "vlnitá" vtedy sa volant správa divoko. Dá sa povedať, že volant kopíruje terén. Nemyslím teraz nejaké pol metrové vlny.
2. Druhá vec ktorú som si všimol je, že keď idem napr. do pravotočivej zákruty a auto trochu nahne, tak volantom keď chcem pootočiť ešte doprava tak ako keby mu nič nekládlo odpor. Porovnal by som to ako snažiť sa otočiť volantom keď je auto na zdviháku. Ale auto aj tak zatočí keď otočím ešte viac volantom, len je tam ten pocit ako by bolo auto v lufte.
Na náprave nič nebúcha, kontrolovali sme aj čapy aj ramená a všetko vyzerá byť pevné. Skúšali to aj tyčami a nič. Vyskúšal som aj prehodiť kolesá zo zadu do predu a tiež žiadna zmena. Bol som s tým aj na geometrií a tá je až na mierny odklon zadných kolies v poriadku (0°20´). Ešte sa chystám vymeniť servo olej ale to s tým pravdepodobne nebude mať nič spoločné.
Kolesá sú 205/50 R16 na origo elektrónoch. Nafúkané sú na 2,3.
Dá sa nejako skontrolovať aj horné uloženie tlmičov bez demontáže? Lebo už fakt netuším čo by to mohlo robiť
Za prípadnú radu ďakujem
Volvo V40 1.8 (B4184S2) 90kw MY2003
Je:
Volvo S60 T5 Momentum (B5244T5) 191kw MY2009 {typekscigaretou}
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 24 Sep 2015, 18:10
tlmice a stabilizátor aj s tyckami su ok?
Venom_svk
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Venom_svk » 24 Sep 2015, 19:30
Tyčky stabilizátora sú nové tie majú nabehané cca. 200km. Nič auto ešte raz pôjde na zdvihák a poriadne to pozriem lebo takto je to na číču :) Komfort 0 bodov. Včera bolo auto na STK a nič zvláštne nezistili. Teda aspoň čo sa tlmenia týka
Je:
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa ferorista » 29 Sep 2015, 07:11
silenbloky a ulozenie tlmicov by som pozrel
je volvo s60 2.4d 2003
petee
Dátum registrácie: 27 Jan 2016, 01:07
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa petee » 01 Mar 2016, 22:35
Venom_svk napísal:Zdravím páni,
Serus kolega.
Ako si to potom vyriesil? Mam rovnaky problem na mojej V60, spravil som geomrtriu, prehodil kolesa ale je to bez zmeny. Niekde som cital ze niekto odporucal premazat klb riadenia.
Volvo V60 r.2011
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa kamov » 02 Mar 2016, 14:31
Mne robilo to iste, boli to capy riadenia, po ich vymene OK.
petee
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa petee » 02 Mar 2016, 20:54
kamov napísal:Mne robilo to iste, boli to capy riadenia, po ich vymene OK.
Dik za napad na co sa zamerat,v piatok idem do servisu tak uvidime ako dopadnem. :)
Volvo V60 r.2011
petee
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa petee » 04 Mar 2016, 09:00
Moze to byt elektronicke servo?
Volvo V60 r.2011
Venom_svk
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Venom_svk » 16 Mar 2016, 14:21
@Petee: Zdravím problém som ešte neodstránil lebo momentálne riešim závažnejšiu vec. Neviem ako je to na V60 ale skúsil by som vymeniť aj servo olej. U mňa to vyzerá pravdepodobne na horné uloženia tlmičov + tlmiče (predok sa mi zdá moc mäkký a auto aj v zákrutách ide dosť ku zemi + keď kolesá prešmikujú tak majú tendenciu sem tam odskočíť od vozovky. Jemne ich rozvibruje). Mám to na pláne vymeniť budúci mesiac
Je:
petee
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa petee » 16 Mar 2016, 21:04
U mna to skoncilo tak ze mechanici prelozili auto krizom krazom a ziadnu chybu nenasli. Je to zevraj kvoli sirokym gumam a uzasnym vyjazdenym cestam...gumy su 235 na 45 r 17...
Volvo V60 r.2011
Venom_svk
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Venom_svk » 18 Mar 2016, 20:03
Noo mohlo by to byť aj tým ale neviem neviem :) Spojenie "je to širokými gumami" je také univerzálne :D Mne to tiež tvrdili ale u mňa to tým nieje :) Mne to robí aj na zimných a to mám užšie a 15stky :) Skús od niekoho požičať menšie a uvidíš či sa to zlepší
Je:
Ben
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 16:43
Vek:: 21
Re: Ach to riadenie
Príspevok od užívateľa Ben » 18 Mar 2016, 20:39
Nazdar panove, mal som rovnaký problém. Vyriešilo sa to tak, že som kúpil nové pneu a bolo po probléme. Ani by som to velmi nepripisoval širokým pneumatikám ale skôr tomu, že boli staré. Vyskúšaj prezuť na iné pneu :) poprípade ešte geometria :)
Volvo S60 D5 120Kw 163Hp R.v.2002 Čierna metalíza . PS: Spokojnosť nadovšetko :-)
