Zablokovane original volvo radio
Cavte, baterka bola dlhsie odpojena nasledkom coho sa mi bloklo radio, neviete ako obist ten kod? Pripadne kde ho zohnat. Radia je VOlvo CR902. Dakujem
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
- stpaddy
- Bolo mu poďakované: 78 krát
Re: Zablokovane original volvo radio
mal som podobny problem na S70 (par rokov dozadu) ale nakoniec som musel ist do origo Volvo servisu kde mi za polatok 10£ dali na pockanie kod a siel som domov.....aj s navodom ako to urobit.....hladal som predtym vsade mozne ako sa to da obist , co sa samozrejme da obist ale pytali nasobne viac ako tych 10£ v origo.....tak neviem.....zalezi asi koho a kde sa budes informovat. ale myslim ze chalani tu z fora ti isto budu vediet poradit....vela zdaru
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
Uz som to tu daval: https://www.radio-code.co.uk/code-entry-help.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ked chces kod,a display ti nahodou vypise OFF-treba dat klucik do I-polohy v spinacke.
Asi po dvoch hodinach ta pusti na zadanie kodu.Samozrejme to plati iba ak si vycerpal 3-platne pokusy.
Treba vytiahnut radio a napisat id:cislo,typ:cislo. Alebo vybrat pamet-24C01 a kod vycitat alebo vymazat. Jednoduche je aj zavolat do autorizaku,alebo urobit osobnu navstevu.
Niekedy si predosly majitelia davali napisat kod na radio.Zalezi aky ma kto globus a co si zapameta.
DIky, uz to ide, kod bol napisany vzadu na radiu malickymi pismenami Len skoda ze funguje len jeden reprak, aj ten strasne chrci
Reprak chrci? Kontaktuj uja Nitrana-Volvodiely,urcite bude mat z rozoberacky.
Teleskopicka antena radia sa ma vysunut sama pri zapnuti radia, alebo ako sa aktivuje? Pretoze je stale zasunuta dnu.
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
ahoj... antena sa vysunie pri zapnuti radia a tak isto sa aj zasunie pri vypnuti radia mimochodom je to nedostatkovy tovar ak chces origo ale da sa to kupit z ebay alebo allegro alebo aliexpres.kamov napísal:Teleskopicka antena radia sa ma vysunut sama pri zapnuti radia, alebo ako sa aktivuje? Pretoze je stale zasunuta dnu.
Tak nevysuva sa Som odpojil radio, znova zapojil a prezmenu mi funguje druhy reprak, ten co isiel uz neide, wtf?
neprehodil si strany pri zapajani? Inak, ak je to jedno-DIN = jednozasuvkove radio pokojne by som ho vymenil (odpada vizualna dilema ako napr. pri dvojsuflikovom SC-901 ktore nieje lahke niecim nahradit) je to najnizsia kazetova rada takze ten zvuk moze byt uz len lepsi repraky vo dverach pod tapecom tiez nieje zlozite samodomo vymenit, ale mozno oziju s novym radiomkamov napísal:Tak nevysuva sa Som odpojil radio, znova zapojil a prezmenu mi funguje druhy reprak, ten co isiel uz neide, wtf?
Tam asi budem potrebovať ISO adaptér na volvo že? Či pre kúpiť volvo rádio?
Ak by ti nesla jedna strana-reprak,a z vystupu radia nejde-treba vymenit koncovy zosilovac v radiu. (moze tam byt iba chladak).
Cize kupim nove radio a bude, uz ma to nebavi. Som kupil auto a pomaly druhy tyzden sa v nom vrtam, jedno spravim a druhe vyskoci. Nikam s nim nemozem ist lebo sa neda ani zamknut, dialokve kupene no namontovat neviem a v servise pytaju tazke prachy.
- stpaddy
Ako to ze si takéto veci neodskusal ako rádio alebo alarm a veci podobné ??? Myslím že tieto závady mal bývalý majital odstrániť alebo ta na ne upozorniť či???
