Reset stareho dpf filtra
Pani po vybrati stareho dpf a namontovani noveho je treba cez diagnostiku v rj vyresetovat filter alebo nieco podobne ?
volvo s40 1.6 diesel 2006
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: Reset stareho dpf filtra
Pokud nevyresetuješ hodnoty,nedostaneš auto z nouzáku!!kwiko napísal:patrilo by sa, ale na funkciu to priamo vplyv asi nema.
DPF ma svoje pocitadlo najazdenych km. Pri istom najazde km ti (auto ide normalne) na diagnostike vyskoci hlaska cas na vymenu DPF. Toto pocitadlo resetujes pri vymene. Ale ludia jazdia aj bez vymeny, auto sa totiz inak nestazuje. DPF stale funkcne.
Avsak chyby diferencialneho snimaca tlaku a pod. co auto hodia do nudzoveho rezimu ale treba riesit a zmazat.
presna odpoved asi nieje vzdy najvystiznejsia
