Reset stareho dpf filtra
bajzy23
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 19:02
Vek:: 22
Príspevok od užívateľa bajzy23 » 09 Jún 2015, 21:42
Pani po vybrati stareho dpf a namontovani noveho je treba cez diagnostiku v rj vyresetovat filter alebo nieco podobne ?
volvo s40 1.6 diesel 2006
Re: Reset stareho dpf filtra
Príspevok od užívateľa kwiko » 09 Jún 2015, 21:51
patrilo by sa, ale na funkciu to priamo vplyv asi nema.
MrXo
Dátum registrácie: 16 Dec 2010, 09:19
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 09 Jún 2015, 22:51
Ma. Treba zresetovat.
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 10 Jún 2015, 19:16
kwiko napísal:patrilo by sa, ale na funkciu to priamo vplyv asi nema.
Pokud nevyresetuješ hodnoty,nedostaneš auto z nouzáku!!
Príspevok od užívateľa kwiko » 10 Jún 2015, 20:30
DPF ma svoje pocitadlo najazdenych km. Pri istom najazde km ti (auto ide normalne) na diagnostike vyskoci hlaska cas na vymenu DPF. Toto pocitadlo resetujes pri vymene. Ale ludia jazdia aj bez vymeny, auto sa totiz inak nestazuje. DPF stale funkcne.
Avsak chyby diferencialneho snimaca tlaku a pod. co auto hodia do nudzoveho rezimu ale treba riesit a zmazat.
presna odpoved asi nieje vzdy najvystiznejsia :D
