odstranenie dpf
bajzy23
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 19:02
Vek:: 22
odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa bajzy23 » 25 Máj 2015, 09:41
zdravim chcel by som si dat odstranit dpf a potreboval by som vediet ci s tim nebudu potom nejake problemy na stk pri meranii emisii.
volvo s40 1.6 diesel 2006
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa nitran » 25 Máj 2015, 13:34
bajzy23 napísal:zdravim chcel by som si dat odstranit dpf a potreboval by som vediet ci s tim nebudu potom nejake problemy na stk pri meranii emisii.
DPF nie je problém odstrániť fyzicky aj softwérovo no do roku max dvoch príde nový zákon o DPF, cez STK potom už neprejdeš. Problémy ti to nebude robiť.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
bajzy23
Vek:: 22
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa bajzy23 » 25 Máj 2015, 17:08
tiez si myslim ze to tak bude.a nevies kde by sa dal kupyt novy ja som nasiel len dpfcentrum.sk a neviem co to je za znacku ani kvalitu ani nic...
filip.volvo.tn
Dátum registrácie: 30 Mar 2014, 19:16
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 25 Máj 2015, 23:50
Najlahsie to vyriesis tym, ze to vymenis za benzin...
MaTko161
Dátum registrácie: 23 Jan 2011, 21:16
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa MaTko161 » 26 Máj 2015, 01:18
Na mojej v50 mam odstraneny dpf, problemi pri stk a emisnej nebudes mat. Neviem sice ako v buducnosti, lebo zevraj sa ma menit administrativa, ale to vobec nemam nastudovane.
No ale osobne, uz by som ho znova nedal vymontovat a upravit RJ, lebo ked sa potom nieco pokazi tak sa to horsie diagnostikuje a ani SW nemozes v RJ prehrat, no ale mozno sa mylim.l
V50 2.0D MY06 Momentum
mrmoon
Dátum registrácie: 29 Apr 2013, 16:51
Vek:: 44
Poďakoval: 4 krát
Bolo mu poďakované: 5 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa mrmoon » 26 Máj 2015, 23:24
Nie som ziadny ekologicky aktivista ale aj tak je mimo mojho chapania ako si moze niekto odstranit dpf filter a potom kludne jazdit s vedomim, ze pusta ostatnym ludom do vzduchu karcinogenny puder.
XC90 D5 AWD MY11, 210hp, Polestar, a
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 27 Máj 2015, 08:24
mrmoon napísal:Nie som ziadny ekologicky aktivista ale aj tak je mimo mojho chapania ako si moze niekto odstranit dpf filter a potom kludne jazdit s vedomim, ze pusta ostatnym ludom do vzduchu karcinogenny puder.
a vsetky liazky a avie pustaju do ovzdusia vonavku gucci :)
fabricke kominy atd tiez
v dedine mame BIOelektraren sajrajt co pustaju na role poskodzuje vodne zdroje co su v blizkosti
tak co je a co nieje ekologicke .... {premyslajuci}
je volvo s60 2.4d 2003
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 27 Máj 2015, 12:50
Nič v zlom, ale Aviu a ani Liazku som teda fakt dosť dlho nevidel. Ale zato často vídam čipnuté Ochtávie so začiernenou riťou.
filip.volvo.tn
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 27 Máj 2015, 17:22
ferorista napísal:
Feri, no odstranie dpfka je urcite NEekologicke ;) nazvem to egoizmom a ignorantstvom...
ferorista
Vek:: 37
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 27 Máj 2015, 18:22
filip.volvo.tn napísal:
ferorista napísal:
Filip chapem ale ked sa to dpfko prepaluje kam to ide? zase len von do ovzdusia :)
dalsia vec downsizing male turbo benzinaky su ekologicke?
moj nazor je ze ak to palivo prejde cez system tak aj vsetok ten bordel a ked 1,2 turbo benzin zerie 6-7 litrov na stovku
musia byt aj emisie :shock:
ferorista
Vek:: 37
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 27 Máj 2015, 18:26
Ján Števko napísal:Nič v zlom, ale Aviu a ani Liazku som teda fakt dosť dlho nevidel. Ale zato často vídam čipnuté Ochtávie so začiernenou riťou.
Janko to bol len priklad,ktovieake emisie robia vlaky a zaoceanske lode :)
MrXo
Vek:: 55
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa MrXo » 02 Jún 2015, 20:55
ferorista napísal:...ktovie ake emisie robia vlaky ...
hlavne tie elektrické :)
Ja mám DPF a nevyhodil som ho, naopak, zakúpil som druhé. Na značke nezáleží. Len aby pasovalo. Cez VIDA nájdeš kód a ak nikde inde tak na SCANDIXe určite. Nie je to však lacná záležitosť.
Tiež nie som ekológ ale ak môžem, neznepríjemňujem ostatným okolo seba vzduch. Zmysel DPF je zhruba ten, že v meste skoro nič zo seba nepustí a keď si mimo obec, vypľuvne to von. Koľko ľudí sa bežne prechádza po diaľnici? A koľko v meste? Tá koncentrácia vonku je určite iná ako v meste. Toť môj názor.
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa iconmaster » 02 Jún 2015, 21:36
Neplette stare diesle s common railom! Mozno to znie blbo, ale ten vyrazny cierny dym z tych starych dieslov so vstrekovanim pri nizsich tlakoch nie je tak zdraviu sklodlivy - aspon co sa tyka pevnych castic (=sadze) - ako dym z modernych motorov s vysokotlakym vstrekovanim paliva. Totizto cim kvalitnejsie su trysky, tym dokonalejsie rozprasuju palivo a teda vznikaju mensie castice, ktore po nedokonalom horeni ostanu vo vzduchu a vznasaju sa dlhe minuty ci hodiny - a prave tu vznika riziko nadychania a potom tie castice sa udadzuju v plucach. Ten vyrazny cierny dym z Liazky ci Avie sa sklada z vacsich=tazsich castic a pomerne rychlo sa usadi.
Tento problem sa netyka iba dieslakov, ale zacal byt aktualny rozsirovanim zazihovych priamych vstrekov GDI..
ferorista
Vek:: 37
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 03 Jún 2015, 12:07
MrXo napísal:
ja DPF nemam keby ho mam samozrejme ho nevyhodim len som sa tak vseobecne zamyslel
a je super ze dokazeme o tom podiskutovat ako ludia {palechore}
mna by uz lakal aj nejaky hybrid len otazka znie aku budu mat zivotnost a prevadzkove naklady...
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 03 Jún 2015, 13:20
ferorista napísal:
Niekde som čítal, že jedna nákladná loď na cesta Európa-Amerika a späť vyprodukuje toľko sajrajtu, ako autá v celej Európe za jeden rok. {pripc}
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Jún 2015, 15:16
to je sice mozne ale uplne nepostatne, Ten sajrajt ma ine parametre a podobne ako lietadla mi to neohrozuje moje zdravie. Dpf obsahuje membranu ktora sadze od istej velkosti jednoducho von nepusti. pri regeracii sa v nom spalia.
Technogia priameho vstrkovania benzinu je znama volvu uz dlho, dokaze vyrazne znizit spotrebu ale vytvara teplotu horenia dostatocnu aby vstupoval do reakcie nielen kyslik ale vo vyraznej miere aj dusik. Vtedy na to normy moc nehladeli (nepoznali) ale perspektiva bola prave (aj) z tohoto dovodu mala. Dnes je doba ina...
Inak odpoucam si spravit niekolko dnovy vilet do velkomesta v krajine kde sa emisie moc neriesia, a mozno to zmeni pohlad na EU a jej normy.
ferorista
Vek:: 37
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 06 Jún 2015, 06:26
kwiko napísal:to je sice mozne ale uplne nepostatne, Ten sajrajt ma ine parametre a podobne ako lietadla mi to neohrozuje moje zdravie. Dpf obsahuje membranu ktora sadze od istej velkosti jednoducho von nepusti. pri regeracii sa v nom spalia.
no hej,len tie normy eu su niekedy aj na zamyslenie ...
Tomi148
Dátum registrácie: 09 Júl 2011, 23:56
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa Tomi148 » 09 Jún 2015, 13:34
Chalani nebudte smiešny s tou akože ekologiou ktoru má zachranit nejaky dpf filter. Niekedy sa robili autá na 15 a viac rokou teraz je trend urobiť z auta mobilný telefón a menit ho každé 2,3 roky. To je aká ekologia ? Kde skončí to váše dpf aj z celým autom. Dnes nikomu o ziadnu ekologiu nejde je to len biznis ! Ako vytahnut ludom z vrecak peniaze. Neukamenujte ma tu :mrgreen:
Je :)
-VOLVO S80 2,5 Tdi 103kw rv.2000
Bolo
-Mazda 323f 2,0tdi
-Honda acord 2,0i
-Mazda Xedos6 v6 2,0i
ferorista
Vek:: 37
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa ferorista » 09 Jún 2015, 13:46
Tomi148 napísal:Chalani nebudte smiešny s tou akože ekologiou ktoru má zachranit nejaky dpf filter. Niekedy sa robili autá na 15 a viac rokou teraz je trend urobiť z auta mobilný telefón a menit ho každé 2,3 roky. To je aká ekologia ? Kde skončí to váše dpf aj z celým autom. Dnes nikomu o ziadnu ekologiu nejde je to len biznis ! Ako vytahnut ludom z vrecak peniaze. Neukamenujte ma tu :mrgreen:
{dolare}
iconmaster
Re: odstranenie dpf
Príspevok od užívateľa iconmaster » 12 Jún 2015, 15:21
Dnes som objavil clanok, ktory mozno presvedci aj skeptikov v tejto teme:
http://www.aktuality.sk/clanok/277620/o ... otory-aut/#" onclick="window.open(this.href);return false;
