Sklapanie sedadiel trieti rad XC90....
- Poďakoval: 46 krát
chcem sa tymto opytat a poziadat o pomoc pri napade alebo navode ako sklopit sedadlo v tretom rade 7 miestnej XC90 lebo jedno sedadlo mi akosi nejde sklopit na podlahu a skusil som uz kua vsetko aj tzv.naucne videa na youtube aj brozura prestudovana a nic...
sedaciu cast normalne zasuniem do podlahy ale chrbtova cast s opierkou drzi ako prikovana a pritom druhe sedadlo funguje bezchybne...je tam nejaka poistka alebo nieco co sa mohlo zaseknut alebo.....??? kedze XC90 mam prvy raz a nechcem nieco nechtiac poskodit......dik za postrehy alebo rady....
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
Re: Sklapanie sedadiel trieti rad XC90....
poznam ten problem ,musis sedaciu cast poriadne zasunut prudko do zadu a potom operadlo povoli mne to robi tiez jedne strana asi tamm je niaka poistka ak ju nepretlacis operadlo nesklopis
diky moc za radu....zajtra hned vyskusam....a ak to nepojde tak moze byt ta mozno poistka zlomena alebo nejako inac poskodena..??
- volvo888
malo by to ist tu spodnu sedanku prudsie zasun do zadu uplne a vrch sam povoli ,raz som skoro odtrhol vrch neslo to za boha sklopit ,spodok sa tvari ze je zasunuty a vrch nejde sklopit ,musis skusat ak tam nieje iny problem malo by to ist ,daj vediet
- Bolo mu poďakované: 18 krát
S největší pravděpodobností máš zohlé táhlo na pojistce.Když odděláš spodní kryt v kufru,tak na kolejničkách po kterých se posunuje sedák uvidíš pružinku a kovovou páčku.Když zasouváš sedák,tak by se měla páčka odjistit ,ale dosti často dojde k tomu,že je zohlá a opěradlo neodjistí.Můžeš mu pomoci ručně z kufru ale je dobré mít někoho,kdo Ti zároveň dotlačuje sedák aby jsi věděl jak to funguje.Dá se to přihnout tak,aby se zase opěrák po dojetí sedáku odjistil.
chlapi dik za rady....bola to taka mala poistka....ano presne od zadu od kufra som ju zaklopil sucastne lavu aj pravu a sedacka padla sama....super diky moc este raz...
- jmdem
na sedákoch sú plastové dorazy ktoré tie poistky vzadu odsunú a odistia operadlo a tie sa radi lámu, a to hlavne pri prudkom zasúvaní sedákov a keď sa s nimi trieska aby to akože povolilo. mal som to aj odfotené, ale teraz tú fotku nevien nikde nájsť. ak si tie sedáky dobre obzrieš na bokoch nájdeš čierne plastové poistky v tvare C ktoré sa tam nacvakávajú (sú veľké asi 1x1,5x1cm). hlavne s tými sedákmi netrieskaj v nádeji že to pomôže lebo dolámeš aj tie ostatné ktoré sú ešte dobré .
ak sa dostanem k VIDE tak ti pozrem aj číslo dielu keď to nájdem. ja som si tie poistky vyrobil doma z plastu a zatiaľ mi to funguje vyše roka bez problémov
Volvo diagnostika VIDA-DICE
to bude fajn....diky moc...jmdem napísal:na sedákoch sú plastové dorazy ktoré tie poistky vzadu odsunú a odistia operadlo a tie sa radi lámu, a to hlavne pri prudkom zasúvaní sedákov a keď sa s nimi trieska aby to akože povolilo. mal som to aj odfotené, ale teraz tú fotku nevien nikde nájsť. ak si tie sedáky dobre obzrieš na bokoch nájdeš čierne plastové poistky v tvare C ktoré sa tam nacvakávajú (sú veľké asi 1x1,5x1cm). hlavne s tými sedákmi netrieskaj v nádeji že to pomôže lebo dolámeš aj tie ostatné ktoré sú ešte dobré .
- jmdem
tak som sa k tomu dopátral, volvo parts: 8686428
pre lepšiu predstavu pozri tu: http://store.voluparts.com/volvo-xc90-t ... p-8686428/" onclick="window.open(this.href);return false;
je to len kúsok plastu ktorý tam nacvakneš, je to po obidvoch stranách sedáku takže ti na jedno sedadlo treba dva ak si ich už trieskaním zlomil
detail dielov sedadla (je to diel 23 na obrázku): http://www.volvopartswebstore.com/showA ... odelYear=0" onclick="window.open(this.href);return false;
supeeeeer dakujem.....jmdem napísal:tak som sa k tomu dopátral, volvo parts: 8686428
- jmdem
nemáš zač, keď môžem pomôžem
