Výmena batérie v siréne alarmu S80 07 -> a iné
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Už som to niekde písal, že táto batéria potrebuje občas (3-5 rokov) vymeniť.
Tak tu je krátky pohľad na to, ako to vyzerá, keď sa to nestihne včas...
A toto je ešte riešiteľný prípad. Komu je veľa 23€ za novú batériu, nech si kúpi novú sirénu za cca 230€.
- front.jpg (207.51 KiB) 6307 zobrazení
- back.jpg (186.77 KiB) 6305 zobrazení
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
Re: Výmena batérie v siréne alarmu S80 07 -> a iné
Kde je ta bateria?Ares napísal:Už som to niekde písal, že táto batéria potrebuje občas (3-5 rokov) vymeniť.
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
- lkopcansky
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Táto sa dôverne podobá http://www.aliexpress.com/item/Varta-5- ... 00842.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bateriu kupite aj v modelarskych obchodoch.Tie maju aj origo konektor s kablikami.Tusim ze tam ide 7,2V/180mA.Tie kontakty treba ocistit-mechanicky a plosak osetrit kolofoniovym lakom.(Mozno aj prepajkovat).Sirena sa nachadza-pod pravym podblatnikom a ten treba odnytovat.
- branius
Laci čo znamená odnytovat?
Ja som tam mal trhaciu skrutku ktorá šla v pohode povoliť blickamy
Ano mas pravdu,vsetky to maju tak,od nova.Pisal som o podblatniku-plastovom ten je origo nitovany.
- Ares
Náhradnú batériu kúpite tu:
http://sk.farnell.com/varta/55615605940 ... /dp/863981
Ak teda nechcete tú z Číny.
Samotná siréna sa nachádza u S80 (V70 a pod) pod stieračmi, hneď vedľa ECM.
Prístup je tam pomerne zlý, stierače komplet dole = 2x GOLA15, plastový kryt pod predným sklom preč = plastové čudlíky 6ks, ECM vytiahnuť von a potom sa dá dostať k samotnej siréne 6x GOLA10.
Tú treba šetrne rozobrať. Je zalisovaná v kovovom púzdre, ultrazvukom zavarená v plastovom obale.
Batéria má 6V/150mA NiMH
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Nie nahodou 6V/140mAh NiMH taku mas na na fotoAres napísal:...Batéria má 6V/150mA NiMH...
- Ares
Len si rypni. Nova je o 10mA silnejsiaDodike 850 napísal:Nie nahodou 6V/140mAh NiMH taku mas na na fotoAres napísal:...Batéria má 6V/150mA NiMH...
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Dátum registrácie: 26 Aug 2014, 14:51
Ares napísal:Len si rypni. Nova je o 10mA silnejsiaDodike 850 napísal:Nie nahodou 6V/140mAh NiMH taku mas na na fotoAres napísal:...Batéria má 6V/150mA NiMH...
Helou dlho to trva rozobrat?
- Ares
Prvy krat pol dna
potom uz sa to da tak za hodinku, ak je naradie kompletne.
Samotnu sirenu uz potom rozobrat a vymenit je na 1-3 hodinky, podla toho, ci uz vytiekla, alebo este nie.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Ares napísal:Prvy krat pol dna
Tak som to rozobral a prisiel som nato ze je vyrobená v 06/12 tak som ju tam nechal vyzerala ako nová tak ju zrejme menili tesne pret tým ako som kupil auto
- lkopcansky
chystám sa na to aj ja. Sú nejaké obmedzenia, ak bude v prevádzke auto bez sirény? okrem bezpečnosti?
- Ares
Nie, v pohode. Len nemá čo hulákať. Ale inak alarm funguje normálne.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Ares
Len aby to nebol December 2006Roman XC70 napísal:Ares napísal:Prvy krat pol dna
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- mato.20
mne siréna nejde už roky... ak nechám psa v aute, spustí sa alarm, ale blikajú len smerovky a voz je ticho .. po štarte mi hned vyhodí poruchu systému alarmu a ako sa rozbehnem zmizne to
- Ares
No a práve to nechcem. Na to aby to nehulakalo je v aute reduced guard funkcia.
Inak práve som vybral moju a je kompletne vytecena. Tak uvidím keď to rozoberiem...
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Ares
Tak vytečenie sa nekoná, bolo to len zoxidované zvonka. Batéria vyzerala ešte v poriadku, vyrobená 04/2008. Vymenená za 04/2014. A tu máte pár obrázkov. Nedalo mi to, tak som ju komplet obrúsil, strekol základnou farbou a striebornou farbou na disky. Nech to má nejakú fazónu a životnosť.
- Original.jpg (192.54 KiB) 5800 zobrazení
- Nastrek.jpg (173.84 KiB) 5800 zobrazení
- Montaz.jpg (119.31 KiB) 5800 zobrazení
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
