Repas prevodovky
- odin27
- Dátum registrácie: 15 Nov 2013, 10:36
Re: Repas prevodovky
Zdravicko klubaci prevodovka sa trochu spamatala vsetko naporiadku radi bez sekania hladko ale ale stale ma trapi problem pri radeni z R do D alebo opacne v prevodovke dost buchne nieco potreboval by som radu a bol by som rad ak by sa mi niekto na to mrkol inak olej som kontroloval je ho tam dost.
tak hoši prispejem aj ja, od kedy mam auto naj. asi 5 tis km.teraz ma 227 000km + - od zaciatku sa mi zdalo, ze smer hore z 3 do 4 trochu citit preradenie,nejak som to neriesil auto jazdi a aj tak cez tyzden stoji v garazi,tak idem mechanikovy a mechanik zistil ze treti ventil na mechatronike je zly ,mal som dojst na vymenu len medzi tym to raz silnejsie preradilo ., jazdil som bez problemu dalej no tak som isiel na vymenu mechatroniky, a dali sme aj vanu dolu , aaa ze je rozsipane lozisko v olejovej vani, tak hovori ze mozem na tom urobit 5-50 -50 km mozno viac ,no raz sa nemusim pohnut, ze mozu byt uz rozsipane vsade,aj v hydromenici, tak ina moznost ako cely repas mi neostavalo tak , mam new hydromenic, mechatronika lamely loziska, a co ja viem co este.. ale poviem vam ze je to uplne ine auto !!! normalne nechapem.
p.s. podotykam tohoto resp. takeho to mechanika som hladal dost dlho !! a bol som u neho uz 2 krat z 2 autami , a vzdy spokojnost ustretovost.nema problem ci sobota vecer ci nedela ak vie a tak pomoze. klobuk dolu !! a mozem len a len doporucit !!!
XC90 D5 136 kw Ocean race, XC 90 4,4 V8 R. XC 70 2,4 T cross country 2002
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Vůle na úhlové převodovce.odin27 napísal:Zdravicko klubaci prevodovka sa trochu spamatala vsetko naporiadku radi bez sekania hladko ale ale stale ma trapi problem pri radeni z R do D alebo opacne v prevodovke dost buchne nieco potreboval by som radu a bol by som rad ak by sa mi niekto na to mrkol inak olej som kontroloval je ho tam dost.
- odin27
Aky je postup oprava vymena ? poprosim blizsie infomartinopel napísal:Vůle na úhlové převodovce.odin27 napísal:Zdravicko klubaci prevodovka sa trochu spamatala vsetko naporiadku radi bez sekania hladko ale ale stale ma trapi problem pri radeni z R do D alebo opacne v prevodovke dost buchne nieco potreboval by som radu a bol by som rad ak by sa mi niekto na to mrkol inak olej som kontroloval je ho tam dost.
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
No nechem byt zly ale vole v uhlovke to nemusia byt.... mne to tiez robi a moze to byt bud uhlovka ( neviem ako sa toto reisi ale myslim ze zohnat s vrakaca nie je az taky problem ) - spojka kardanu s uhlovkou ( to je to co robi mne diel sa da objednat z ebay cca do 100€ ) - kardanovy kriz (drahsie 300+ lahsie je zohnat jazdeny kardan) - alebo spojka haldexu a kardanu ( taka ista ako spojka s uhlovkou) cize rozhodne ziadna panika dajte auto na zdvihak alebo pod jamu a susajte tocit s kardanom... podla toho od kial zvuk vychadza tak tam bude vola... zvuk sa dost siri kardanovym tunelom takze treba naozaj dobre sledovat o co ide.
Může to být úplně cokoliv,ale po internetu to identifikovat nejde!!!
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Budem za hnidopicha, ale dovolim si upozornit ze ta Tvoja "Mechatronika" je v skutocnosti vedny obor predstavujuci sucinnu kombinaciu mechaniky, elektroniky a vypoctovej techniky. Cize ani v naznaku nema nic spolocne s hydraulickym rozvadzacom prevodovky aj ked riadenym elekronicky, ludovo a trefne tiez nazyvanym "mozog". Ale beriem ze pre laika znie vyraz "mechatronika v prevodovke" dostatocne odborne a zucastnene, nez aby pojal podozrenie si najst jeho vyznam.
