osvetlenie interieru....
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 13 Nov 2014, 18:24
chlapci potreboval by som poradit lebo moje osvetlenie kabiny si povedalo ze prestane svietit pri odstaveni motora alebo pri odomknuti auta dialkovym alebo aj pri zamknuti......vsetky poistky mam ok....ak zasvietim svetlo manualne tak vsetko svieti....neviem co sa mohlo stat....ked vo vnutri auta stlacim zamknutie dveri tak sa ozve z repraku na soferovej strane prasknutie akokeby praskol reprak,ale vsetko ide ako ma......takze pri odomykani a vypnuti motora mi svieti len svetlo na nohy.....palubak nehovori nic.....zeby nieco vo dverach v kablovacke..?? dakujem ....
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: osvetlenie interieru....
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 13 Nov 2014, 19:52
Možno odo mňa sprosté, no nehral si sa s nastaveniami auta v palubnom?
hakkinen
Príspevok od užívateľa hakkinen » 13 Nov 2014, 19:59
Nebudu to tie modre ledky,ktore si tam dal ?
s40ii my04 2.0d
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 13 Nov 2014, 21:39
Ján Števko napísal:Možno odo mňa sprosté, no nehral si sa s nastaveniami auta v palubnom?
nie nie....s nicim som sa nehral....do palubaku do istoty nezasahujem....
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 13 Nov 2014, 21:43
hakkinen napísal:Nebudu to tie modre ledky,ktore si tam dal ?
myslis ze led ziarovky by mohli mat vplyv na napatie..??? je mi jasne ze led svetla su nizkonapatove s nizsou spotrebou ale zeby to malo vplyv na to..?? ale asi skusim dat spat normalne a uvidim co sa stane......dik za nazor {palechore} {usmevisko}
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 13 Nov 2014, 21:44
stpaddy napísal:
ale dakujem za nazor.... {palechore}
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 14 Nov 2014, 20:16
Nie je za čo. Ale s ledky skús dať do preč a uvidíš. A daj vedieť ako to skončilo. {palechore}
lukasppp
Poďakoval: 40 krát
Bolo mu poďakované: 51 krát
Príspevok od užívateľa lukasppp » 14 Nov 2014, 20:48
Samozrejme že može, lebo odpor. (značíme v ohmoch) :mrgreen:
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 14 Nov 2014, 20:51
lukasppp napísal:Samozrejme že može, lebo odpor. (značíme v ohmoch) :mrgreen:
ano to mi je jasne......ale osvetlenie nozneho priestoru mam tiez led 20cm pasy a tie svietia......
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 15 Nov 2014, 18:35
Na každých dverách je spinač ktorý treba prečistiť. Mal som problém na mojej 40tke.konektory boli zaoxidovane.skus aj tuto možnosť.
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 15 Nov 2014, 18:42
mayo251 napísal:Na každých dverách je spinač ktorý treba prečistiť. Mal som problém na mojej 40tke.konektory boli zaoxidovane.skus aj tuto možnosť.
no vidis to....?? toto mi nejako uslo...dakujem za tip....kazdopadne pozriem na kontakty...dik este raz... {palechore} {usmevisko}
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 15 Nov 2014, 19:19
Niet za co drzim palec.
Príspevok od užívateľa kwiko » 15 Nov 2014, 22:55
na c70II je to zial troska zlozitejsie, a bez diagnostiky a zdraveho rozumu nebude lahke najst zdroj problemov... ale nahoda je blbec.
stpaddy
Vek:: 50
Poďakoval: 46 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 15 Nov 2014, 23:59
kwiko napísal:na c70II je to zial troska zlozitejsie, a bez diagnostiky a zdraveho rozumu nebude lahke najst zdroj problemov... ale nahoda je blbec.
s tym pocitam ze to asi nepojde hned ale skusit musim vsetko lebo svietilo to a zrazu to nesvieti......v S80 predtym som mal cely interier osadeny led ziarovkami a problem nebol......teraz na c70 manualne zapnem svieti vsetko ale pri vypnuti motora a zamykani a odomykani auta svieti len osvetlenie na nohy.....ved popozeram....skusim vratit povodne ziarovky spat....pozriet co sa len pozriet da...skontrolovat cez diagnostiku ci najde nieco.....uvidim a dam vediet. dakujem vsetkym zatial za dobre typy... {palechore}
Eikom
Dátum registrácie: 27 Apr 2009, 18:11
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Eikom » 17 Nov 2020, 16:28
Nebudem zakladať novú tému, mám takú otázku. Hlavné osvetlenie interiéru pri spätnom mi preblikuje. Ide teda o S60 2004. Je jedno či mám naštartované či nie, či si ho zapnem sám alebo aicky pri odomknutí . Preblikuje ale v určitom cikle a to ca 3 sekundy potom 15 sekúnd svieti normálne a zase 3 sekundy bliká a tak to pokračuje.... Dlho som si nahovaral že to je vlastnosť ale už ma to začína štvať.... {zmyslajuci}
V40 1,9 85kW man. 2004
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 17 Nov 2020, 17:20
Ahoj, myslíš stropné osvetlenie? Použité Led?
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Eikom
Príspevok od užívateľa Eikom » 17 Nov 2020, 21:02
Áno stropné , je jedno či je tam LED alebo klasika aj keď pravda ,že u klasiky je to menej badateľné no tak či tak to poblikuje aj s klasikou....ne je to ale také blikanie ,že zhasne úplne len no ako to napísať , ako svetlo na babete pri voľnobehu 😂
