d2s do xenonu
- Dátum registrácie: 24 Aug 2014, 15:34
d2s do xenonu
Pls viete poradit kde teraz v Bratislave sa da kupit ziarovka d2s do xenonu?
Volvo S60 2011 D3 120kw A6
Volvo XC60 2009 T6 210kw A6
Volvo C70 2007 D5 132kw A5
- monti
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 22:19
- Vek:: 38
- Poďakoval: 11 krát
Re: d2s do xenonu
v BA by som ako prve skusil autokelly...
1 pobocka na Starej Vajnorskej, druha na Panonskej ceste (pri parkovisku OC Danubia)
zaroven by som sa moc nespoliehal na skladove zasoby, ktore na webe uvedene maju. s dost vyraznym oneskorenim sa im to aktualizuje. cize ak maju uvedene na webe, ze nie je skladom, este to nemusi byt pravda...
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: d2s do xenonu
v tyzdni do 16:00 SAD (Narva)
v sobotu Autorelax na Racianskej.
Re: d2s do xenonu
Dakujem vsetkym ... nakoniec som este vyskusal vybrat svetlo, pozrel kable, dal svetlo naspet a ... xenon svieti ... predpokladam ze mam zly kontakt? Resp nejaka idea?
- monti
- Vek:: 38
Re: d2s do xenonu
no ideas az podla toho ako sa to sprava... nesvietilo vobec predtym ako si vybral/vlozil tu vybojku? ci svietilo nejaky cas, potom zhaslo -> o chvilu zase svietilo a takto dokola...
Re: d2s do xenonu
Praveze cely cas svetlo svietilo .. potom prestalo na cca 10 minut ... a potom opet zacalo (po tom ako som vybral svetlo a vratil ho spet). To ze prestal xenon svietit sa stalo prvykrat.monti napísal:no ideas az podla toho ako sa to sprava... nesvietilo vobec predtym ako si vybral/vlozil tu vybojku? ci svietilo nejaky cas, potom zhaslo -> o chvilu zase svietilo a takto dokola...
Re: d2s do xenonu
Xenon 4-5 dni svieti, potom prestane, vyberiem svetlo, vlozim svetlo a xenon opat 4-5 dni svieti, potom prestane, vyberiem svetlo, vlozim svetlo a xenon opat 4-5 dni svieti,atd
Napada vas iny problem ako zly kontakt?
- jmdem
- Vek:: 42
Re: d2s do xenonu
radšej tie výbojky vymeň obidve za nové. mne sa takto spraval xenon cca mesiac a nakoniec mi odfajčilo riadiaci modul svetla a bolo o ďalšiu starosť navyše so zháňaním druhej riadiačky na svetlo
Volvo diagnostika VIDA-DICE
Re: d2s do xenonu
Vymenil som xenonove vybojky za nove a zatial vsetko funguje ako ma + svietivost v noci je lepsia. V minulosti som bol zvyknuty na halogen ktory ked sa vypalil uz nesvietil vobec a nestavalo sa mi ze svetlo tyzden svieti, potom chvilu nefunguje a neskor opat tyzden svieti.
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 22:26
Re: d2s do xenonu
Pani, otazocka. Aku znacku odporucate? Zda sa ze lavy xenon umiera aj mne...
- monti
- Vek:: 38
Re: d2s do xenonu
v mojom Volve svietia Osram uz 4. rok vo dne v noci a zatial sa ani len odtien svetla nezmenil. predpokladam teda, ze nejaku dobu este posluzia. zohnal som ich cez e-shop za ani nie 50e/kus, takze nie je o com. vo vsetkych autach (vw, audi, mercedes, volvo) v rodine pouzivame Osram a doteraz som s nimi nikdy nemal problem. za mna teda jednoznacne Osram.
ps: u mna predchadzajuci majitel vymenil vybojky za nejaku lacnu cinsku nahradu a dopadlo to tak, ze po polroku odisli.
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: d2s do xenonu
Máš normálny alebo bixenon?
Re: d2s do xenonu
nuž pravý xenón odišiel aj mne. svieti na ružovo. v múdrej knihe nepíšu či D2S, alebo niečo iné len halogenky sú tam vypísané. mám tam bixenon, natáčací(pravdepodobne). viete poradiť, čo tam mám kúpiť? samozrejme vymením oba. Ďakujem.
Tak po googleni a listovaní tam ide vraj D1S. neviem to potvrdiť, nakoľko výbojku som nevyberal, a auto je celý týždeň mimo a potrebujem náhradu.
- stpaddy
Re: d2s do xenonu
tiez ma to zaujima lebo mam natacaci bixenon takisto.....a v mudrej knizke je to tak nejako divne napisane...
Re: d2s do xenonu
takže D1S OSRAM tam je.
- WP_20150316_001.jpg (107.39 KiB) 2581 zobrazení
- stpaddy
Re: d2s do xenonu
mas aktívny bixenon natacaci?mayo251 napísal:takže D1S OSRAM tam je.
Re: d2s do xenonu
ano mam natačací bixenon. musel som sa vratit spat do garazi a zistit ci je to naozaj tak. takze na xc 60 natacaci bi-xenon je vybojka D1S a myslim ze dolezite je aj to cislo dole pod názvom OSRAM ja tam mám 66146 čo znamená ze teplota svetla je 4300 k? ak sa mýlim opravte ma
- stpaddy
Re: d2s do xenonu
Musím tiež pozrieť aký to vlastne mám typ na mojej xc90. Je možné že budem mať stejny typ. Myslím typ výbojky.
- stpaddy
Re: d2s do xenonu
V knižke mám D1S takže asi to co máš aj ty. Len ešte to musím pozrieť či je to tak :mrgreen:
Re: d2s do xenonu
otázka znie či tam použiť osram, philips alebo neaké no name.??? no name vraj môžu poškodiť trafo.
