V40 lava predna naprava huci
no takze sa nam pekne oteplilo a nastal jeden mensi problem. z nicoho nic mi zacalo hucat lave predne koleso na aute. este mam obute zimne pneu. jedna sranda je ze som to dal na zdvihak otacal som otacal kolesom a nic ziadny sum hluk. pri jazde to huci cim dalej tym viac. neviem ci to je lozisko alebo poloos. pri prejazde pravotocivou zakrutou to prestane hucat co je trochu divne pretoze vaha sa prenasa na lavu stranu. pri lavotocivej zakrute alebo jazde priamo to huci. neviem ci to nie je aj zimnymi gumami.
- DOD
Re: V40 lava predna naprava huci
mno vyzera na lozisko, si si isty ze je to lave predne a nie prave?
ano pocuval som dokladne ale co je zaujimave ze v pravotocivej to nehuci
- Dátum registrácie: 12 Okt 2009, 13:47
- Vek:: 56
So zárukou je to ľavé. Pri zaťažení nehučí, takto sa to obyčajne prejajuje. Ak si to chceš ešte potvrdiť tak na zdvihák,naštartovať, trojku a roztočiť.
Volvo V70 I 2,5 TDI , 4/2000 , manuál , striebro
Bolo S80 TDI 99, V70 D5 96kW 2004 max full
V práci S70 TDI, S80 D5 120kW 2005 full
- DOD
zatial mi hucali loziska pri zatazeni ale moze to byt aj pri odlahceni asi podla toho ako je opotrebovane a poskodene...
pani nakoniec je to prave vozil som sa ako spolujazdec aj pri vymene pneu som tym tocil a je to prave. sranda ako sa tie zvuky prenasaju. uz som kupil obe loziska vymenim hned obidve strany. jedno ma vyslo 69 eur neaky nemecky vyrobca. dufam ze vydrzia. Dik za rady
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Pri spravnej montazi to urcite daco vydrzi, aj ked som uz pocul, ze lozisko vydrzalo 1500 km.. Ale to bol chybny kus, v pohode uznali v ramci reklamacie. Co uz, nasle kvalitne cesty daju zabrat autam
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
- DOD
niekedy to je tazko identifikovatelne odkial ide ten zvuk...
no aj tak to este dost vydrzalo od kupy. mam ho cca 1,5 roka a bohvie kedy to bolo menene zacalo to az teraz nedavno hucat takze som na tych povodnych loziskach od kupy urobil cca 55 000 km.pani sa ma pytala ci chcem najvyssiu kvalitu tak som zvedavy. no tie cesty davaju zabrat poriadne az sa mi vsetky chlpy na tele jezia:D
ved to a mne staci neaky novy sum hluk ktory som nikdy nepocul a musim to hned vyriesit moj milacik musi slapat ako hodinky:D neviem ci ma kvoli tomu nenecha aj moja polovicka:DDDDDDDDDDDDDDDD viac love do volva ako do nej:DDDDDDDDDDOD napísal:niekedy to je tazko identifikovatelne odkial ide ten zvuk...
Chlpaci POMOC!
Bol som so svojim Volvíčkom v servise a kým chalanisko vylieval olej a menil filtre, tak som si kukol celý podvozok.
Na ľavom prednom kolese je sajrajt ako na obrázkoch.
Je to vysypané ložisko?
Neskutočne hučí (asi) ľavé predné koleso.
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
V70, 2,5i a, ash gold pearl ... uvažovaná prestavba na LPG
