prezuvanie
Re: prezuvanie
Jo a este 2 dobre rady:
- skontrolovat, ci koleso naozaj sadlo na naboj, ci nie je nahodou krivo
- po niekolkych km skontrolovat, prpipadne dotiahnut sroby (hlavne pri elektronoch)
Re: prezuvanie
doma som prezul uz mozno 20 krat a este ani raz sa mi nestalo aby som ostal s kotucom na asfalte..asi zavisi kto to robi a ako? ale stalo sa mi ze mi to utiahli momentakom v servise a pri defekte som to neodtocil a zhanal tu trubku...takze je to na zamyslenie, potom som dokupil kluc s teleskopickou ruckou cca 60-70cm, a aj s tymto je to niekedy problem ked su sruby zapecene...
Re: prezuvanie
a hlavne aby sa ti nestalo, ze zostanes s kotucom na asfalte, tak pod kasnu pri zdvihnutom kolese sa dava volne koleso.
ja prezuvam vsetky tri auta pred domom (a to je z kopca) a nemam problem.
je ale pravdou ze treba pri tom aj trochu rozmyslat
nezabunem na manika, ktoreho som sledoval z odparkovaneho auta, ktory menil defekt na fabii pred svojou garazou na takom briezku. uz jak som videl kde a jak to stavia som si vravel - ked to tomuto chalanovi neyebne, tak uz nikdy nikomu.. a za chvilu zuch
Re: prezuvanie
Bože inak samozrejme že dávam koleso pod auto okrem trojnožky- sicher ist sicherwickey napísal:a hlavne aby sa ti nestalo, ze zostanes s kotucom na asfalte, tak pod kasnu pri zdvihnutom kolese sa dava volne koleso.
Inak volvo to má nakreslené na obrázku origo zdviháka
- Slavomir
Re: prezuvanie
to je jasne ked mas na zahrade sklad kolies,wickey napísal:ja prezuvam vsetky tri auta pred domom (a to je z kopca) a nemam problem.
moja pivnica ma meter styridsat, tam dam ledva zavaraniny
tak chodim pekne do servisu aj s uskladnenim,
dakedy som menil ale tak ze druha sada bola u svokrovcov,
tak to bolo treba k nim ist, a to nie vzdy vyhovovalo,
pri prechode na leto je to ok, ale ked zacne v septembri mrznut tak je to na .... letnych
Re: prezuvanie
njn tak to uz su obmedzenia podla vkusu kazdeho sudruha
- Vek:: 56
Re: prezuvanie
Ahojte. Dovolte mi pár postrehov.
Jednoznačne dve sady.Môžete mi vysvetliť, prečo mám vyvažovať ak nemám žiadny problém (myslím s kmitaním pri nejakej rýchlosti alebo niečo podobné). Ja vyvažujem hocikedy , ked sa mi niečo nezdá. Dobrý nápad je hydraulický zdvihák za 20 Eur (kedysi dávno som si ho doniesol z A a stále poslúcha).Tento však nedávam pod prah ale pod nápravu. Skrutky treba očistiť a namazať tak ako tu bolo odporúčané.Momenťák nepotrebujete ak budete používať na utiahnutie len klúč, ktorý je z autom. Na povolovanie doma, pre vlastné pohodlie, používam teleskopický ( v Lidli za 4 Eurá).Určite s ním nezaťahujte kolesá tak, že ho budete mať vysunutý. Kolesové skrutky majú dosadacie kužele aj preto aby sa nepovolovali, takže ich netreba zaťahovať celou silou. Kedže mám podmienky a robím si to vždy sám, pekne si skontrolujem aj brzdy a ostatné.
Re: prezuvanie
ja by som sa chcel opytat jednu vec preco ked mam zimne pneu 195/55 r15 nemam problem s tym ze ked idem po dialnici 130 a prudko pribrzdim auto je v pohode. akonahle prehodim letne 205/55 r 15 tak mi jemne trasie pri brzdeni a rovnakej rychlosti volantom. nie su vybite spodne capy?kolesa davam vzdy pred sezonou vyvazit tych 10 eciek za to stoji
Re: prezuvanie
krive elektrony alebo gumy niesu? zvecsa su elektorny aj viac vypustene tym padom aj torsku inak posobia na ramena/ulozenie...zeby tymto? tiez sa mi to parkrat stalo ale potom to casom zmizlo..
Re: prezuvanie
no mne to na tych letnych zacalo robit po vymene kotucov. kotuce su skontrolovane rovne. myslim ze asi skor tie capy. sranda ze 1 cm na pneu dokaze znechutit. inak letne elektrony su viac vysunute.skusim zrepasovat - vymenit predne poloosi a uvidim co to povie ale tie vybracie su len pri vysokych rychlostiach pri 90 tke to vobec nic nerobi ale to do tejto temy uz asi nepatri:D
Re: prezuvanie
a aku znacku kotucov? nieco drahsie ci lacnejsie? vymedzovacie podlozky medzi elektrony a naboj mas? ci to mas presne?
Re: prezuvanie
pri jazde na dialnici netrasu?
Re: prezuvanie
pri jazde to netrasie vymedzovacie podlozky nemam kotuce som kupil vsetky styri znacka AT neaky nemci svokor robi v ND tvrdi ze patria medzi najlepsie.ja si myslim ze budem sa musiet pohrajkat s ramenami.
Re: prezuvanie
po vymene kotucov si ich aspon 100km zabehol(nebrzdil prilis tvrdo)?
